ABS
Pepan*
auto: RR P38 4,6HSE
ABS
#1 Příspěvek od Pepan* » 18 pro 2009 09:48
Zdary kolegové. Včera při cestě do Práglu jsem zastavil na pumpě a když jsem asi po patnácti minutách nastartoval tak mi moje P38čka zahlásila že ABS a TC nefungují. :Ale fuuj: Tak teď nevím co. Zkuste mi poradit. :Ja blb: Díky.
Pepan*
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: ABS
#2 Příspěvek od Jenda » 18 pro 2009 12:08
Zacal bych kontr. pojistky,pak cidel na kolech(ABS+TC),ocisteni cidel,kontrola vedeni(poskozeny kabel),kontrola a vycisteni konektoru na privodech.Pak uz zbyva jen diagnostika.
Honza
Pepan*
auto: RR P38 4,6HSE
Re: ABS
#3 Příspěvek od Pepan* » 18 pro 2009 15:22
Díky za odpověď. Mám nové informace. Dnes když jsem udělal asi tři krátké jízdy po městě tak po jednom nastartování najednou bylo všechno OK :D a asi po dalších dvou krátkých jízdách to zase hlásí nefungující ABS a TC. :Ale fuuj: Tak jsem z toho jelen. :Ja blb: Mohla by to dělat ta břečka nabo tak něco?
Pepan
Pepan*
Sard
auto: RR 2,5 DSE a 4,0 HSE
Re: ABS
#4 Příspěvek od Sard » 18 pro 2009 16:35
Zdravim
Něco podpbnýho mi dělá ten můj tvrdohlavec akorad mě občas k tomu co jsi psal vyskocí i chyba EAS (podvozku) ale ne vždy.
a zjistil jsem že je to pojistkovkou nebo svazcem pod ní
kdyz mě naskocí chyba proste zastavim a zamelu kabelama pod ní a chyba je nejednou fuč.
až bude volnejší výkend tak se nato musim kouknout poradnějc
tak to zkus treba máš stejnej problém...
akorát já už stím jezdim asi 3 měsíce a furt namám čas :Ja blb:
Pepan*
auto: RR P38 4,6HSE
Re: ABS
#5 Příspěvek od Pepan* » 18 pro 2009 16:40
No mně něco podobného dělal Chrysler. Když jsem jel v dešti tak nefachčilo ABS jenom tady u RR to pokaždé řve a to mně prudí. :twisted: Možná to bude nějakou vlhkostí nebo tak něco. Už jsem písal Eliottovi tak uvidíme co na to odborník.
Pepan*
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: ABS
#6 Příspěvek od Jenda » 18 pro 2009 16:41
...ja bych to videl na ty srajdy ve kterejch ted jezdime.Vymaceny konektory,neco zanesenyho nebo tak neco.
Re: ABS
#7 Příspěvek od eliott » 18 pro 2009 20:39
Bez diagnostiky lze udělat pár kroků metodou pokus - omyl. Předně zkus domáčknout čidla do puzder. Pokud to nepomůže, vytáhni je a očisti, prostříkej konektory a máčkni zpět.
Re: ABS
#8 Příspěvek od Sláma Karel » 19 pro 2009 10:22
Já myslím, že má už špatnou baterku. ABS a TC ti nahlásí chybu, protože při starování nemá ten počítač dost proudu. Proto ti to někdy jde a někdy ne. Je to u P38 dost normální. K
Pepan*
auto: RR P38 4,6HSE
Re: ABS
#9 Příspěvek od Pepan* » 21 pro 2009 09:17
Díky za odpovědi. Byl jsem víkend mimo tak jsem nebyl u netu. :Sorry: Teď už mi to zase funguje jenom to občas při vypínání zahlásí že TC nefunguje. Baterka je OK. Eliotte díky za radu ale počká to po novém roce. Pak zavolám a domluvíme termín. Ještě mi chybí vyměnit ty přední měchy. Vypadá to že snad bude obleva tak bych nepřijel s obaleným a namrzlým podvozkem. :lol:
Pepan*
David S.
auto: RRC 2door, Disco2
Re: ABS
#10 Příspěvek od David S. » 21 pro 2009 10:15
Zdravím své bývalé autíčko :lol: , tak zlobí zase..
Mě to abs také svítilo při těch mrazech a srač.. ch na silnici. Lehnul jsem pod něj, sundal jedno kolo po druhém a vytáhnul abs čidla, očistil a hlavně vysušil jsem pouzdra a byl klid. Kontrolky zhasnuly u 3.kola a myslím, že to bylo levé zadní.
DS
Pepan*
auto: RR P38 4,6HSE
Re: ABS
#11 Příspěvek od Pepan* » 22 pro 2009 14:41
Tak další poznatek. Včera večer mi na tom ledu ABS i TC fungovalo i když svítily kontrolky. :coze: Opravdu je RR auto samých překvapení a záhad. :ty jeden...:
Jinak Davide zdravím /dovolím si tykat/ po novém roce se objednám k Eliottovi a uvidíme. Také jsem zjistil že nejde vyhřívání čelního skla. Když zapnu klíček a zmáčknu vyhřívání zadního tak slyším cvaknout relátko a když zapnu čelní tak nic. Myslím že to bude to relátko ale nevím kde je.
Pepan*
Bača
tel.: 733749581
auto: Range Rover P38
Re: ABS
#12 Příspěvek od Bača » 20 led 2010 21:42
to ja mam ten samej problem tak skusim vase rady a jak psal kaja ze to muze byt i tou baterkou tak je to asi mozny...mam ji pul roku starou a kdys jezdim dene tak je to v pohode a kdys necham auto stat dil nez den tak si neskrtnu..muze to byt asi jenom preklesanej kabel a kdys ne :hmm: tak nevim...
Re: ABS
#13 Příspěvek od eliott » 20 led 2010 21:56
Problémů může být hodně, pro začátek odpojit anténu DO
