ABS
- Pepan*
- auto: RR P38 4,6HSE
ABS
Zdary kolegové. Včera při cestě do Práglu jsem zastavil na pumpě a když jsem asi po patnácti minutách nastartoval tak mi moje P38čka zahlásila že ABS a TC nefungují.
Tak teď nevím co. Zkuste mi poradit.
Díky.
Pepan*
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Re: ABS
Zacal bych kontr. pojistky,pak cidel na kolech(ABS+TC),ocisteni cidel,kontrola vedeni(poskozeny kabel),kontrola a vycisteni konektoru na privodech.Pak uz zbyva jen diagnostika.
Honza
Honza
- Pepan*
Re: ABS
Díky za odpověď. Mám nové informace. Dnes když jsem udělal asi tři krátké jízdy po městě tak po jednom nastartování najednou bylo všechno OK
a asi po dalších dvou krátkých jízdách to zase hlásí nefungující ABS a TC.
Tak jsem z toho jelen.
Mohla by to dělat ta břečka nabo tak něco?
Pepan
Pepan
Pepan*
Re: ABS
Zdravim
Něco podpbnýho mi dělá ten můj tvrdohlavec akorad mě občas k tomu co jsi psal vyskocí i chyba EAS (podvozku) ale ne vždy.
a zjistil jsem že je to pojistkovkou nebo svazcem pod ní
kdyz mě naskocí chyba proste zastavim a zamelu kabelama pod ní a chyba je nejednou fuč.
až bude volnejší výkend tak se nato musim kouknout poradnějc
tak to zkus treba máš stejnej problém...
akorát já už stím jezdim asi 3 měsíce a furt namám čas
- Pepan*
Re: ABS
No mně něco podobného dělal Chrysler. Když jsem jel v dešti tak nefachčilo ABS jenom tady u RR to pokaždé řve a to mně prudí.
Možná to bude nějakou vlhkostí nebo tak něco. Už jsem písal Eliottovi tak uvidíme co na to odborník.
Pepan*
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Re: ABS
...ja bych to videl na ty srajdy ve kterejch ted jezdime.Vymaceny konektory,neco zanesenyho nebo tak neco.
Re: ABS
Bez diagnostiky lze udělat pár kroků metodou pokus - omyl. Předně zkus domáčknout čidla do puzder. Pokud to nepomůže, vytáhni je a očisti, prostříkej konektory a máčkni zpět.
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Re: ABS
Já myslím, že má už špatnou baterku. ABS a TC ti nahlásí chybu, protože při starování nemá ten počítač dost proudu. Proto ti to někdy jde a někdy ne. Je to u P38 dost normální. K
- Pepan*
Re: ABS
Díky za odpovědi. Byl jsem víkend mimo tak jsem nebyl u netu.
Teď už mi to zase funguje jenom to občas při vypínání zahlásí že TC nefunguje. Baterka je OK. Eliotte díky za radu ale počká to po novém roce. Pak zavolám a domluvíme termín. Ještě mi chybí vyměnit ty přední měchy. Vypadá to že snad bude obleva tak bych nepřijel s obaleným a namrzlým podvozkem.
Pepan*
- David S.
- auto: RRC 2door, Disco2
Re: ABS
Zdravím své bývalé autíčko
, tak zlobí zase..
Mě to abs také svítilo při těch mrazech a srač.. ch na silnici. Lehnul jsem pod něj, sundal jedno kolo po druhém a vytáhnul abs čidla, očistil a hlavně vysušil jsem pouzdra a byl klid. Kontrolky zhasnuly u 3.kola a myslím, že to bylo levé zadní.
DS
DS
- Pepan*
Re: ABS
Tak další poznatek. Včera večer mi na tom ledu ABS i TC fungovalo i když svítily kontrolky.
Opravdu je RR auto samých překvapení a záhad.
Jinak Davide zdravím /dovolím si tykat/ po novém roce se objednám k Eliottovi a uvidíme. Také jsem zjistil že nejde vyhřívání čelního skla. Když zapnu klíček a zmáčknu vyhřívání zadního tak slyším cvaknout relátko a když zapnu čelní tak nic. Myslím že to bude to relátko ale nevím kde je.
Pepan*
Bača
- tel.: 733749581
- auto: Range Rover P38
Re: ABS
to ja mam ten samej problem tak skusim vase rady a jak psal kaja ze to muze byt i tou baterkou tak je to asi mozny...mam ji pul roku starou a kdys jezdim dene tak je to v pohode a kdys necham auto stat dil nez den tak si neskrtnu..muze to byt asi jenom preklesanej kabel a kdys ne
tak nevim...
Re: ABS
Problémů může být hodně, pro začátek odpojit anténu DO
