Kytičky
IvanM
tel.: 603158801
auto: DEF110
Kytičky
#1 Příspěvek od IvanM » 23 lis 2009 10:15
Ahoj,
mám takovej trošku neobvyklej problém a snad v tom nejsem sám. V zadním šoupacim okně se mi rodí novej život...něco jako žabinec. Je to ve spodní části kde po umytí zůstaává voda a taky pod gumou na zadních dveřích - ta nepohyblivá část okna. Přemejšlim co na to, resp. jestli třeba savem nezničim lak nebo těsnění. Řešili jste to už někdo?
Dík.
I.
Honzan
tel.: 728581532
auto: DI
Re: Kytičky
#2 Příspěvek od Honzan » 23 lis 2009 10:23
savem neznicis ani lak ani tesneni...
ale za cas se ti tam zas neco utvori...
tel.: 608 969 607
Re: Kytičky
#3 Příspěvek od Luboš M. » 23 lis 2009 12:06
Ivane já osobně budu dávat pevná okna. v zimě to na každým drnčí a teče tam. Nalepit a je pohoda.
IvanM
tel.: 603158801
auto: DEF110
Re: Kytičky
#4 Příspěvek od IvanM » 23 lis 2009 12:30
Tak to mě zajímá. Dá se sehnat kit, nebo si to budeš dělat sám?
tel.: 608 969 607
Re: Kytičky
#5 Příspěvek od Luboš M. » 23 lis 2009 13:42
IvanM píše:Tak to mě zajímá. Dá se sehnat kit, nebo si to budeš dělat sám?
Budu to asi dělat sám ale dělá to eliott, mopadži to má vyřešené určitě to sem napíše.
Re: Kytičky
#6 Příspěvek od MOPADŽI » 25 lis 2009 15:31
Ano, dělal mně to eliott.
Jinak má několik párů těch posuvných oken, tak mu napiš, on z nich vypárá ty posuvná skla, ve sklenářství nechá uříznout jednodílná z auto skla s razítkem, takže i po stránce bezpešnosti je to ok. Potom je nalepí do těch volných rámečků. Až to zaschne, zavolá ti, dojedeš a na počkání ti z auta vypářou ty "stará" a nanýtují nová. Záležitost 2-3hodin.
Jelikož si to už natrénoval na mém oři, na tvém autě to bude trvat, jenom jedno vypití kavy :mrgreen: :mrgreen:
Sorry Patriku :idea:
sloon
tel.: 776189666
auto: VW Amarok 4motion
Re: Kytičky
#7 Příspěvek od sloon » 25 lis 2009 15:58
U novějších Defú je to problem , musíš vyndat plechový rámeček co v něm je okno a ten je nalepený zvenku na karosérii.
Už jsem to zkoušel běhal jsem kolem toho půl hodiny, vrážel jsem tam různé klínky, šroubováky ale rámeček se ani nehnul.
Nyní. VW Amarok 4motion
Re: Kytičky
#8 Příspěvek od MOPADŽI » 26 lis 2009 15:29
Není to "jenom" na oboustranné lepící pásce ?
tel.: 608 969 607
Re: Kytičky
#9 Příspěvek od Luboš M. » 26 lis 2009 15:58
MOPADŽI píše:Není to "jenom" na oboustranné lepící pásce ?
Jardo ty jse měl ten starší model, ten je pouze nacvaknutý a pod plastem jsou nýty.
Třeba se nám Eliott rozepíše a poradí :mrgreen:
sloon
tel.: 776189666
Re: Kytičky
#10 Příspěvek od sloon » 26 lis 2009 19:50
To je možný ale drží to fest.
Jediný co mě napadlo, nějak to obříznout nožem aby to povolilo ale asi se poškodí lak na karoserii.
Re: Kytičky
#11 Příspěvek od MadTom » 26 lis 2009 19:51
Pokud je to na lepící pásce, tak by to možná mohl jít odříznou strunou? Ta by neměla poškodit lak.
Re: Kytičky
#12 Příspěvek od eliott » 26 lis 2009 21:36
Mám tady jednoho nováho Defíka na pokusy, tak na to kouknu, jinak jde dát starší okno do novějšího, akorát se musí trochu probrousit díra v panelu karosérie.
...další důkaz, že čím mladší, tím větčí vopruz něco vyřešit :roll:
IvanM
tel.: 603158801
auto: DEF110
Re: Kytičky
#13 Příspěvek od IvanM » 27 lis 2009 09:59
Tak pak dej vědět, to dělený okno je fakt nesmysl a drží se v tom strašně bordelu...to byl zas nápad. Já mám 2002 takže to asi bude to novější takže na <I> :(
