Kytičky
- IvanM
- tel.: 603158801
- auto: DEF110
Kytičky
mám takovej trošku neobvyklej problém a snad v tom nejsem sám. V zadním šoupacim okně se mi rodí novej život...něco jako žabinec. Je to ve spodní části kde po umytí zůstaává voda a taky pod gumou na zadních dveřích - ta nepohyblivá část okna. Přemejšlim co na to, resp. jestli třeba savem nezničim lak nebo těsnění. Řešili jste to už někdo?
Dík.
I.
Dík.
I.
Re: Kytičky
savem neznicis ani lak ani tesneni...
ale za cas se ti tam zas neco utvori...
- tel.: 608 969 607
- auto: Defender 110
Re: Kytičky
Ivane já osobně budu dávat pevná okna. v zimě to na každým drnčí a teče tam. Nalepit a je pohoda.
- IvanM
- tel.: 603158801
- auto: DEF110
Re: Kytičky
Tak to mě zajímá. Dá se sehnat kit, nebo si to budeš dělat sám?
- tel.: 608 969 607
Re: Kytičky
Budu to asi dělat sám ale dělá to eliott, mopadži to má vyřešené určitě to sem napíše.IvanM píše:Tak to mě zajímá. Dá se sehnat kit, nebo si to budeš dělat sám?
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Re: Kytičky
Ano, dělal mně to eliott.
Jinak má několik párů těch posuvných oken, tak mu napiš, on z nich vypárá ty posuvná skla, ve sklenářství nechá uříznout jednodílná z auto skla s razítkem, takže i po stránce bezpešnosti je to ok. Potom je nalepí do těch volných rámečků. Až to zaschne, zavolá ti, dojedeš a na počkání ti z auta vypářou ty "stará" a nanýtují nová. Záležitost 2-3hodin.
Jelikož si to už natrénoval na mém oři, na tvém autě to bude trvat, jenom jedno vypití kavy
Sorry Patriku
Sorry Patriku
- sloon
- tel.: 776189666
- auto: VW Amarok 4motion
Re: Kytičky
U novějších Defú je to problem , musíš vyndat plechový rámeček co v něm je okno a ten je nalepený zvenku na karosérii.
Už jsem to zkoušel běhal jsem kolem toho půl hodiny, vrážel jsem tam různé klínky, šroubováky ale rámeček se ani nehnul.
- MOPADŽI
Re: Kytičky
Není to "jenom" na oboustranné lepící pásce ?
- tel.: 608 969 607
Re: Kytičky
Jardo ty jse měl ten starší model, ten je pouze nacvaknutý a pod plastem jsou nýty.MOPADŽI píše:Není to "jenom" na oboustranné lepící pásce ?
Třeba se nám Eliott rozepíše a poradí
- sloon
- tel.: 776189666
Re: Kytičky
To je možný ale drží to fest.MOPADŽI píše:Není to "jenom" na oboustranné lepící pásce ?
Jediný co mě napadlo, nějak to obříznout nožem aby to povolilo ale asi se poškodí lak na karoserii.
Re: Kytičky
Pokud je to na lepící pásce, tak by to možná mohl jít odříznou strunou? Ta by neměla poškodit lak.
Re: Kytičky
Mám tady jednoho nováho Defíka na pokusy, tak na to kouknu, jinak jde dát starší okno do novějšího, akorát se musí trochu probrousit díra v panelu karosérie.
...další důkaz, že čím mladší, tím větčí vopruz něco vyřešit
- IvanM
- tel.: 603158801
- auto: DEF110
Re: Kytičky
Tak pak dej vědět, to dělený okno je fakt nesmysl a drží se v tom strašně bordelu...to byl zas nápad. Já mám 2002 takže to asi bude to novější takže na <I>
