Vůle převodky řízení
Zdravim Kde najdu šroub na vymezení vůle převodky řízení na d1 mám tam vakl asi 3cm na každou stranu a v celém rozsahu řízení. Jsem to prohlížel a vůbec mě nenapadá kde to může být
Tento měsíc musím na technickou
a nechci aby mě vyhodily
je to zase k.o.
Re: Vůle převodky řízení
ze zhora na převodce.ale 3 cm vule je dost na prevodku to tam bude este neco jineho.kulaky řizeni,futra v panhartce,povolena převodka na ramu,vymačkana hokejka ka servu na tom tisici hranu,špatny koloubky na tyči řizeni.vles podto a at ti nekdo hejbe volantem.
Právě že nejvíc mi to ukazuje na převodku. To ostatní má už svoje dobrý léta taky zasebou ale při cukání volantem mi ze začátku vůbec nezabírá převodka, a nevěděl jsem jestli je to ten velký šroub z boku (zajišěný červíkem) nebo jestli je to ten vrchní
je to zase k.o.
- marek sk,lm
- tel.: +421908162506
- auto: discovery 1 300tdi
je to ten vrchny-velky srob (19?)s mensim ,neviem ci nie imbusom v strede?povolit velky a vymedzit imbusom???
asi-nepamatam-riesil som to -no pravdupovediac to moc nepomohlo,hlavne preto,ze som prezuval a mal som tlak v pneu 4
a nesiel som auto udrzat na ceste.
jezbera ivan
- tel.: +421 905 712 951
- auto: D3 2007 + D4 2012
Ano, je to ten imbus (asi 6) poisteny kontramatkou 19 na vrchu prevodky. Prednu napravu dat do luftu, povolit kontru, dotahovat imbus a pritom hybat kolesami, kym vola zmizne, dotiahnut kontru. Mne to vyriesilo problem.
Blue Evoque 2014 2.2
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Vyřešíš tím problém ale jenom krátkodobě. Ty posuneš tu hřídel úplně někam jinam ně byla tím pádem ti to zachvíli začtne téct a přidrhávat se. Ale na technickou to stačit asi bude.
K
jezbera ivan
Ja som to vycital v servisnom manuale ako postup "nastavenia vole". Tak som tak ucinil a ked sa odporuca, kupim druhu. Zatial to funguje uplne normalne.....
- Sláma Karel
To je jasný, lepší než jeszdit s vůlí. Stejně by se musela koupit jiná, tak takhle se to oddálí.
K
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 12:22, celkem upraveno 1 x.
Pokud je tovůle volantu, tak je to docela dost. Chce to lehnout pod auto a zároveň točit volantem aby bylo jasné, kde se ta vůle bere. Ono taky trošku pruží kola.
Takže příští týden bych tam mohl zase být. Co se týče kvdlání volantem tak na to se odborníkem necítím - holt to nemá hřebenové řízení, a všechny moje zkušenosti z aut s podobným typem řízení se spíš týkaly traktorů a podobných strojů. Naše Disco jsem nechával zkontrolovat u Land Jirky, protože se to chovalo jinak než jsem očekával.
Hlavní je, aby to auto jelo na rovné silnici samo rovně a nemusel jsi ho furt někam honit. Problém je, kde to u nás vyzkoušet, protože rovných silnic moc není.
- hrabe
- tel.: 00421903849869
- auto: LR Discovery Td5
Na D2 vůle řízení v přímém směru dobrá ale po vytočení kol do plného rejdu ,jsou na obou stranách tak 3 cm na volantě. Spojovačky mám nové. Pomůže to doštelování na převodce??
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Mám taky vůly v převodce,ale takovou divnou.Při jízdě rovně je to upně v poho,ale jakmile zatočím doprava tak hned na začátku zatočení se volant jakoby propadne tak o 3-4cm.Pak už reaguje normálně.Při vacení volantu z pravého rejdu se zase těsně před srovnáním zasekne než se vrátí do rovné polohy.Někdy je to málo že to jen jakoby cukne,ale někdy se to sekne a musím mu pomoct.Takže musím bejt pořád ve střehu.Dělá to pouze dopravého rejdu.Zkoušel jsem převodku všelijak utahovat ale marně.
Jinak čepy a vše okolo je v pohodě.
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Máš na šneku zub (důlek). Stane se to tak že dost silně narazíš jedním kolem do překážky. Taky ho tam mám už sem si na to zvykl. Řešení je sehnat jinou převodku nebo nepoškozeného šneka což se ti asi nepodaří.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Divné je,že to dělá jen někdy a někdy víc a někdy mín.Ale myslím,že by to mohlo bejt tak jak říkáš.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Vyndaval jste někdo převodku řízení z DII?JZajímá mě na co se připravit.
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
Buď sundáš vanu, nebo domeček s vodní pumpou. Krásná práce
- macronera
- tel.: 775651798
- auto: DISCOVERY II,IV
ani tak ani tak - vana zustane, povolís motor na silentblokách a podheveruješ - stačí kousek a jde to spodem veneliott píše:Buď sundáš vanu, nebo domeček s vodní pumpou. Krásná práce
roubená chalupa v Krkonoších,posezení u kachlových kamen, sjezdovka s večerním lyžováním, Rodinné,skupinové a individuální rekreace http://www.ChalupaOrlice.cz , www.DoKrkonos.com
