Vůle převodky řízení
harvy
#1 Příspěvek od harvy » 10 lis 2009 21:53
Zdravim Kde najdu šroub na vymezení vůle převodky řízení na d1 mám tam vakl asi 3cm na každou stranu a v celém rozsahu řízení. Jsem to prohlížel a vůbec mě nenapadá kde to může být :?: Tento měsíc musím na technickou :Ale fuuj: a nechci aby mě vyhodily :roll:
je to zase k.o.
bahnak
auto: jen D1
Re: Vůle převodky řízení
#2 Příspěvek od bahnak » 10 lis 2009 22:54
ze zhora na převodce.ale 3 cm vule je dost na prevodku to tam bude este neco jineho.kulaky řizeni,futra v panhartce,povolena převodka na ramu,vymačkana hokejka ka servu na tom tisici hranu,špatny koloubky na tyči řizeni.vles podto a at ti nekdo hejbe volantem.
harvy
#3 Příspěvek od harvy » 11 lis 2009 15:19
Právě že nejvíc mi to ukazuje na převodku. To ostatní má už svoje dobrý léta taky zasebou ale při cukání volantem mi ze začátku vůbec nezabírá převodka, a nevěděl jsem jestli je to ten velký šroub z boku (zajišěný červíkem) nebo jestli je to ten vrchní :?:
je to zase k.o.
marek sk,lm
tel.: +421908162506
auto: discovery 1 300tdi
#4 Příspěvek od marek sk,lm » 11 lis 2009 22:07
je to ten vrchny-velky srob (19?)s mensim ,neviem ci nie imbusom v strede?povolit velky a vymedzit imbusom??? :shock: asi-nepamatam-riesil som to -no pravdupovediac to moc nepomohlo,hlavne preto,ze som prezuval a mal som tlak v pneu 4 :mrgreen: :mrgreen: a nesiel som auto udrzat na ceste. :lol:
http://www.drevotuning.sk,www.retrowood.sk
D1 300tdi , HONDA CIVIC 1,6i aerodeck ,"hnisan"almera 1,8i , ford tranzit 2,5 hladky
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
#5 Příspěvek od jezbera ivan » 12 lis 2009 08:47
Ano, je to ten imbus (asi 6) poisteny kontramatkou 19 na vrchu prevodky. Prednu napravu dat do luftu, povolit kontru, dotahovat imbus a pritom hybat kolesami, kym vola zmizne, dotiahnut kontru. Mne to vyriesilo problem.
Blue Evoque 2014 2.2
#6 Příspěvek od Sláma Karel » 12 lis 2009 16:27
Vyřešíš tím problém ale jenom krátkodobě. Ty posuneš tu hřídel úplně někam jinam ně byla tím pádem ti to zachvíli začtne téct a přidrhávat se. Ale na technickou to stačit asi bude. :D K
jezbera ivan
#7 Příspěvek od jezbera ivan » 12 lis 2009 18:29
Ja som to vycital v servisnom manuale ako postup "nastavenia vole". Tak som tak ucinil a ked sa odporuca, kupim druhu. Zatial to funguje uplne normalne.....
#8 Příspěvek od Sláma Karel » 12 lis 2009 19:08
To je jasný, lepší než jeszdit s vůlí. Stejně by se musela koupit jiná, tak takhle se to oddálí. :Pohoda: K
pidibi
#9 Příspěvek od pidibi » 22 čer 2010 18:32
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 12:22, celkem upraveno 1 x.
#10 Příspěvek od MadTom » 22 čer 2010 18:40
Pokud je tovůle volantu, tak je to docela dost. Chce to lehnout pod auto a zároveň točit volantem aby bylo jasné, kde se ta vůle bere. Ono taky trošku pruží kola.
pidibi
#11 Příspěvek od pidibi » 22 čer 2010 21:10
#12 Příspěvek od MadTom » 22 čer 2010 22:18
Takže příští týden bych tam mohl zase být. Co se týče kvdlání volantem tak na to se odborníkem necítím - holt to nemá hřebenové řízení, a všechny moje zkušenosti z aut s podobným typem řízení se spíš týkaly traktorů a podobných strojů. Naše Disco jsem nechával zkontrolovat u Land Jirky, protože se to chovalo jinak než jsem očekával.
Hlavní je, aby to auto jelo na rovné silnici samo rovně a nemusel jsi ho furt někam honit. Problém je, kde to u nás vyzkoušet, protože rovných silnic moc není. :hmm:
pidibi
#13 Příspěvek od pidibi » 22 čer 2010 22:38
hrabe
tel.: 00421903849869
auto: LR Discovery Td5
#14 Příspěvek od hrabe » 19 bře 2011 15:22
Na D2 vůle řízení v přímém směru dobrá ale po vytočení kol do plného rejdu ,jsou na obou stranách tak 3 cm na volantě. Spojovačky mám nové. Pomůže to doštelování na převodce??
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#15 Příspěvek od libovka » 18 zář 2012 20:51
Mám taky vůly v převodce,ale takovou divnou.Při jízdě rovně je to upně v poho,ale jakmile zatočím doprava tak hned na začátku zatočení se volant jakoby propadne tak o 3-4cm.Pak už reaguje normálně.Při vacení volantu z pravého rejdu se zase těsně před srovnáním zasekne než se vrátí do rovné polohy.Někdy je to málo že to jen jakoby cukne,ale někdy se to sekne a musím mu pomoct.Takže musím bejt pořád ve střehu.Dělá to pouze dopravého rejdu.Zkoušel jsem převodku všelijak utahovat ale marně.
Jinak čepy a vše okolo je v pohodě.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#16 Příspěvek od Hubert » 18 zář 2012 20:59
Máš na šneku zub (důlek). Stane se to tak že dost silně narazíš jedním kolem do překážky. Taky ho tam mám už sem si na to zvykl. Řešení je sehnat jinou převodku nebo nepoškozeného šneka což se ti asi nepodaří.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#17 Příspěvek od libovka » 18 zář 2012 21:04
Divné je,že to dělá jen někdy a někdy víc a někdy mín.Ale myslím,že by to mohlo bejt tak jak říkáš.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#18 Příspěvek od libovka » 19 zář 2012 08:48
Vyndaval jste někdo převodku řízení z DII?JZajímá mě na co se připravit.
#19 Příspěvek od eliott » 19 zář 2012 20:12
Buď sundáš vanu, nebo domeček s vodní pumpou. Krásná práce :Ja blb:
macronera
tel.: 775651798
auto: DISCOVERY II,IV
#20 Příspěvek od macronera » 20 zář 2012 00:36
eliott píše:Buď sundáš vanu, nebo domeček s vodní pumpou. Krásná práce :Ja blb:
ani tak ani tak - vana zustane, povolís motor na silentblokách a podheveruješ - stačí kousek a jde to spodem ven :hmm:
roubená chalupa v Krkonoších,posezení u kachlových kamen, sjezdovka s večerním lyžováním, Rodinné,skupinové a individuální rekreace http://www.ChalupaOrlice.cz , www.DoKrkonos.com
