Zadný Diferencial Silentbloky
colqhoun
#1 Příspěvek od colqhoun » 21 črc 2009 20:58
Zdravím.
Potreboval by som vediet objednavacie cislo respektive cislo pod ktorym by som ho vedel povedat predajcovi tie gumy co su v tom uchyteni zadneho diferencialu.Mam ich totiz vymlatene a pri rozbehu a zastavovani mi diferak bucha o podlahu.Co som pozeral na jame su tam 3 uchyty a neviem ci su vsetky tri identicke?Respektive by ma zaujimalo ci existuje daka nahrada za tie original gumy ako daka alternativa.
Dakujem.
Oldman
Re: Zadný Diferencial Silentbloky
#2 Příspěvek od Oldman » 22 črc 2009 11:31
Ahoj, nejčastěji odchází ten přední silentblok. Objednat se dá tady na e-shopu, stojí pár stovek. Během patnácti tisíc kilometrů jsem ho měnil už dvakrát.
Honza_offroad
tel.: 724 007 163
auto: D2,D3,Def portal
#3 Příspěvek od Honza_offroad » 22 črc 2009 12:17
to neni normalni je menit po 15t km. Byl to original LR dil ?
colqhoun píše:Zdravím.
Dakujem.
Potrebujes toto:
Nebo do tech ramen?
Oldman
#4 Příspěvek od Oldman » 22 črc 2009 13:12
nevím, taky se mi nezdá normální, že by takhle rychle odešly. Ale měl jsem samozřejmě špatnou viskospojku, tak to třeba mohlo s její stálým záběrem souviset... Uvidíme dál, teď už mám všechno v richtiku :)
Tommy77
#5 Příspěvek od Tommy77 » 22 črc 2009 21:38
ja je mam vsechny tri doma, kupoval jsem je ze je budu menit a nejak jsem se k tomu nedostal, platil jsem za ne raketu, jsou nove jeste v krabicich, jsou to tri kusy, original, proste jen vymenit, na cene bych se dohodl, ja je platil kolem trech litru, necham je levneji, uz se mi doma valeji asi tri mesice....a menit nebudu....tak kdyz budes chtit, ozvi se...Tommy
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#6 Příspěvek od vladob8 » 22 črc 2009 21:56
Jasne ze to suvisi s vadnou viskospojkou, pri velkych tocivych momentoch, ktore sposobuje zatuhla visko je predok diferencialu tlaceny hore-dole a odnasa si to ten silenblok, ktory sa utrhne.
Tych silenblokov je v internetovych obchodoch plno a ma to aj Admin v shope, ale pokial nevymenis viskospojku mas to znova a hrozi ze ti moze odist aj IRD prevodovka.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
