Vyťahaný diferak verzus uzavierka
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#1 Příspěvek od Forsttimber » 15 kvě 2009 19:10
Pravdepodobne mam uz vytahany zadny diferak (dufam ze len to)lebo pri preradeni rychlosti a pusteni spojky to s auto skubne.
Da sa to odskusat odpojenim kardanu a zamknutím medzinapravy aby auto slo len na predok?
Teoreticky by to malo fungovat a iba predna naprava nemala skubat?
Chcem menit zadny diferencial a rozmyslal som o uzavierke zadneho diferencialu len neviem ci ta samotna uzavierka je cely diferencial na ktory sa napoja uz len poloosi alebo sa k povodnemu difu pripoji uzavierka
Frana
tel.: 608885886, OK3FJ
auto: Defender 130 HCPU
Re: Vyťahaný diferak verzus uzavierka
#2 Příspěvek od Frana » 16 kvě 2009 07:55
A nemas nahodou jen vymackane poloosy/unasece...? Asi bych se nejdriv zameril timhle smerem.
Forsttimber
tel.: 0903147342
#3 Příspěvek od Forsttimber » 16 kvě 2009 08:01
neviem moze byt ale neviem ako to diagnostikovat co to vlastne je
Land Jirka
tel.: +420731913431
#4 Příspěvek od Land Jirka » 16 kvě 2009 08:17
Forsttimber píše:Pravdepodobne mam uz vytahany zadny diferak (dufam ze len to)lebo pri preradeni rychlosti a pusteni spojky to s auto skubne.
Trošku vůle při přeřazení je normální.
Dá se jet jen na předek.
Při montáži uzávěrky je potřeba seřídit, popřípadě zrepasovat celej dif.
Montáž uzávěrky ti určitě nevyřeší vytahaný diferenciál.
Uzávěrka je jen koš diferáku, ložiska a ozubené soukolí zůstává původní.
muklis
tel.: NOKIA E51 ;-)
auto: LR300tdi,UAZ469+452
#5 Příspěvek od muklis » 13 úno 2011 18:10
čau mám taky takovej malej probém s tím když trocu rychlejc pustím spojdu při řazení tak tam jako cvakne neví právě přesně kde! nevíte někdo co s tím? no teda spíš řečeno musím řadit hodně opatrně...
Mam takovej poci jako by byla vůle v diferáku nebo máte někdo nějakou idagnózu :?: :?:
děkuji :mrgreen:
Discovery 1995 300tdi: 2"lift, BFG MT+USSR MT, navíjedlo RAMSEY, pevnostňák přední+zadní, prahy, šnorch by Hubert, hafl mrkadel :-) ex. zahrádka, střešní alu box, rejček, kryty difů, CB, lednice a ložnice :-)
muklis
tel.: NOKIA E51 ;-)
#6 Příspěvek od muklis » 13 úno 2011 18:12
jo a lepší vlákno sem nenašel :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
nebo mi sem někdo hoďte prosím nějakej lepší link
diky :ninja
Forsttimber
tel.: 0903147342
#7 Příspěvek od Forsttimber » 13 úno 2011 19:07
ano je to diferak a uz sa na to chystam
mali by tam byt nieco s kosom a dvoma malymi kolieskami tak mi bolo povedane v LR servise
v Maji ked bude teplo sa do toho dam a ak nebude vymlatena hruska a tanier tak robim repas ak tam bude aj nieco ine kupim cely deiferak
muklis
tel.: NOKIA E51 ;-)
#8 Příspěvek od muklis » 13 úno 2011 19:41
no a stím zatím můžu jezdit?
taky sem mi nechce teď ležet venku pod autem :mrgreen:
a co stojí diferák? nebo nedá se to tam nějak vymezit?
diky
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#9 Příspěvek od libovka » 14 úno 2011 15:26
Tu vůli diferáku mám taky.Jak se to dá zrepasovat?Starší diferáky to budou mít asi všechny takže z vrakáče kupovat jinej je podle mě z bláta do louže.
#10 Příspěvek od Miky_CZ » 14 úno 2011 15:31
taky tam tu vuli mam:-(
PavelU
tel.: +420 603716996
#11 Příspěvek od PavelU » 14 úno 2011 16:48
libovka píše:Tu vůli diferáku mám taky.Jak se to dá zrepasovat?Starší diferáky to budou mít asi všechny takže z vrakáče kupovat jinej je podle mě z bláta do louže.
Nemusí to být pravda, bral jsem u Karla Slámy diferáky, které toho moc nenajezdily, protože šly ven při montáži ARB uzávěrek... :idea:
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#12 Příspěvek od libovka » 14 úno 2011 17:20
Jen pro upřenění.Já osobně si myslím že ta vůle je v mezinápraváku.
PavelU
#13 Příspěvek od PavelU » 14 úno 2011 17:33
Ono když se ty vůle na celém autě posčítají... :Ja blb:
horo
tel.: 603275951
auto: DiscoveryII
#14 Příspěvek od horo » 14 úno 2011 17:55
Ta Vůle o které se tu všichni zmiňují , rázy při řazení, je spíše vůle na drážkované hřídeli hlavní převodovka a proti soukolí přídavná převodovka. Jinak vůle, kterou zjistíš mezi otočením kola a pohybem kardanu, je daná jednotlivými vůlemi v ozubení dif. ,satelitů, planet a drážkování poloos.Je poměrně značná , ale rázy nejsou patrny. :sad http://landroverforum.klape.cz/forum/po ... f=6&t=6752#" onclick="window.open(this.href);return false;
Nepomáhá nám ani tolik pomoc našich přátel, jako jistota že by nám pomohli.
muklis
tel.: NOKIA E51 ;-)
#15 Příspěvek od muklis » 14 úno 2011 19:40
no právě to je takové až lupnutí, ale když to pustím hodně opatrně tak skoroni nic.
to asi bude muset komplet převodovka ven, a co asi stojí repas převodovky a rozvodovky popřípadě diferáky? protože mi trochu hučí 5tý převodový stupen ja takové kvílení, ale prozatím nic hrozného když se pustí radio tak se to skoro ztratí :mrgreen:
no a na trojce by to chtělo novej sinchron si teda myslím :cry:
když zvednu auto tak je na přední nápravě značná vůle při otáčení kolem.
díky znalcům za odpovědi :mrgreen:
#16 Příspěvek od MadTom » 14 úno 2011 20:01
A nedělá ti ty rány vadný nějaký kříž na kardanu? To by se projevilo podobně.
PavelU
#17 Příspěvek od PavelU » 14 úno 2011 20:06
muklis píše: a co asi stojí repas převodovky a rozvodovky popřípadě diferáky?
Zavolej Jardovi Pešlovi z Valmezu (tel.777 345 572), určitě se domluvíte. :wink:
muklis
tel.: NOKIA E51 ;-)
#18 Příspěvek od muklis » 14 úno 2011 20:10
křížky nové, hardina už taky čeká na namontování ale je venku... brrrr :lol:
diky za info :dance
Forsttimber
tel.: 0903147342
#19 Příspěvek od Forsttimber » 14 úno 2011 20:41
najlepsie to pocut ket sa chcem na dvojke pri malej rychlosti rozbehnut to je riadna rana niekedy sa az hambim a 100% to je zadny dif
LTR
tel.: +421 905 744 555
auto: Disco ll, 2003 Fl.
#20 Příspěvek od LTR » 15 úno 2011 19:31
Forsttimber píše:najlepsie to pocut ket sa chcem na dvojke pri malej rychlosti rozbehnut to je riadna rana niekedy sa az hambim a 100% to je zadny dif
Najlepšie je si ľahnúť pod auto, predtým dať páku redukcie do neutrálu a potočiť predným, zadným kardánom a budeš vidieť a cítiť kde je vôľa a potom chyť za obidva kardány a pootoč oproti sebe. Lepšie je keď podvihneš nápravy na jednej strane a pekne pozreš kde máš vôle, ja mam tiež vôlu v zadnom diferáku
