Vyťahaný diferak verzus uzavierka
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
Pravdepodobne mam uz vytahany zadny diferak (dufam ze len to)lebo pri preradeni rychlosti a pusteni spojky to s auto skubne.
Da sa to odskusat odpojenim kardanu a zamknutím medzinapravy aby auto slo len na predok?
Teoreticky by to malo fungovat a iba predna naprava nemala skubat?
Chcem menit zadny diferencial a rozmyslal som o uzavierke zadneho diferencialu len neviem ci ta samotna uzavierka je cely diferencial na ktory sa napoja uz len poloosi alebo sa k povodnemu difu pripoji uzavierka
- Frana
- tel.: 608885886, OK3FJ
- auto: Defender 130 HCPU
Re: Vyťahaný diferak verzus uzavierka
A nemas nahodou jen vymackane poloosy/unasece...? Asi bych se nejdriv zameril timhle smerem.
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
neviem moze byt ale neviem ako to diagnostikovat co to vlastne je
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Trošku vůle při přeřazení je normální.Forsttimber píše:Pravdepodobne mam uz vytahany zadny diferak (dufam ze len to)lebo pri preradeni rychlosti a pusteni spojky to s auto skubne.
Dá se jet jen na předek.
Při montáži uzávěrky je potřeba seřídit, popřípadě zrepasovat celej dif.
Montáž uzávěrky ti určitě nevyřeší vytahaný diferenciál.
Uzávěrka je jen koš diferáku, ložiska a ozubené soukolí zůstává původní.
- muklis
- tel.: NOKIA E51 ;-)
- auto: LR300tdi,UAZ469+452
čau mám taky takovej malej probém s tím když trocu rychlejc pustím spojdu při řazení tak tam jako cvakne neví právě přesně kde! nevíte někdo co s tím? no teda spíš řečeno musím řadit hodně opatrně...
Mam takovej poci jako by byla vůle v diferáku nebo máte někdo nějakou idagnózu
děkuji
děkuji
Discovery 1995 300tdi: 2"lift, BFG MT+USSR MT, navíjedlo RAMSEY, pevnostňák přední+zadní, prahy, šnorch by Hubert, hafl mrkadel :-) ex. zahrádka, střešní alu box, rejček, kryty difů, CB, lednice a ložnice :-)
- muklis
jo a lepší vlákno sem nenašel
nebo mi sem někdo hoďte prosím nějakej lepší link
diky
diky
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
ano je to diferak a uz sa na to chystam
mali by tam byt nieco s kosom a dvoma malymi kolieskami tak mi bolo povedane v LR servise
v Maji ked bude teplo sa do toho dam a ak nebude vymlatena hruska a tanier tak robim repas ak tam bude aj nieco ine kupim cely deiferak
- muklis
no a stím zatím můžu jezdit?
taky sem mi nechce teď ležet venku pod autem
a co stojí diferák? nebo nedá se to tam nějak vymezit?
diky
diky
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Tu vůli diferáku mám taky.Jak se to dá zrepasovat?Starší diferáky to budou mít asi všechny takže z vrakáče kupovat jinej je podle mě z bláta do louže.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
taky tam tu vuli mam:-(
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Nemusí to být pravda, bral jsem u Karla Slámy diferáky, které toho moc nenajezdily, protože šly ven při montáži ARB uzávěrek...libovka píše:Tu vůli diferáku mám taky.Jak se to dá zrepasovat?Starší diferáky to budou mít asi všechny takže z vrakáče kupovat jinej je podle mě z bláta do louže.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Jen pro upřenění.Já osobně si myslím že ta vůle je v mezinápraváku.
- PavelU
Ono když se ty vůle na celém autě posčítají...
Ta Vůle o které se tu všichni zmiňují , rázy při řazení, je spíše vůle na drážkované hřídeli hlavní převodovka a proti soukolí přídavná převodovka. Jinak vůle, kterou zjistíš mezi otočením kola a pohybem kardanu, je daná jednotlivými vůlemi v ozubení dif. ,satelitů, planet a drážkování poloos.Je poměrně značná , ale rázy nejsou patrny.
http://landroverforum.klape.cz/forum/po ... f=6&t=6752#" onclick="window.open(this.href);return false;
Nepomáhá nám ani tolik pomoc našich přátel, jako jistota že by nám pomohli.
- muklis
no právě to je takové až lupnutí, ale když to pustím hodně opatrně tak skoroni nic.
to asi bude muset komplet převodovka ven, a co asi stojí repas převodovky a rozvodovky popřípadě diferáky? protože mi trochu hučí 5tý převodový stupen ja takové kvílení, ale prozatím nic hrozného když se pustí radio tak se to skoro ztratí
no a na trojce by to chtělo novej sinchron si teda myslím
když zvednu auto tak je na přední nápravě značná vůle při otáčení kolem.
díky znalcům za odpovědi
A nedělá ti ty rány vadný nějaký kříž na kardanu? To by se projevilo podobně.
- PavelU
Zavolej Jardovi Pešlovi z Valmezu (tel.777 345 572), určitě se domluvíte.muklis píše: a co asi stojí repas převodovky a rozvodovky popřípadě diferáky?
- muklis
křížky nové, hardina už taky čeká na namontování ale je venku... brrrr
diky za info
diky za info
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
najlepsie to pocut ket sa chcem na dvojke pri malej rychlosti rozbehnut to je riadna rana niekedy sa az hambim a 100% to je zadny dif
- LTR
- tel.: +421 905 744 555
- auto: Disco ll, 2003 Fl.
Najlepšie je si ľahnúť pod auto, predtým dať páku redukcie do neutrálu a potočiť predným, zadným kardánom a budeš vidieť a cítiť kde je vôľa a potom chyť za obidva kardány a pootoč oproti sebe. Lepšie je keď podvihneš nápravy na jednej strane a pekne pozreš kde máš vôle, ja mam tiež vôlu v zadnom diferákuForsttimber píše:najlepsie to pocut ket sa chcem na dvojke pri malej rychlosti rozbehnut to je riadna rana niekedy sa az hambim a 100% to je zadny dif
