zásuvka u závěsu
colek
tel.: 732944463
auto: DII300
zásuvka u závěsu
#1 Příspěvek od colek » 08 bře 2009 20:22
Ahoj pánové,ze zásuvky u závěsu jde kabel+7konektor,jenže ho nemám kam zasunout.Nabývám dojmu,že mi něco chybí... :(
Land Jirka
tel.: +420731913431
#2 Příspěvek od Land Jirka » 08 bře 2009 20:40
Napájení zásuvky bývá vedeno od pravého horního světla.
Mrkni se tam.
colek
tel.: 732944463
auto: DII300
#3 Příspěvek od colek » 08 bře 2009 20:44
Díky JIrko,jenže to bylo to první...Takže mi chybí samice u světla....Spackanej život... :evil:
Land Jirka
tel.: +420731913431
#4 Příspěvek od Land Jirka » 08 bře 2009 20:50
U mé D1 je to vyvedené přímo ze svazku drátů asi z výroby.
#5 Příspěvek od RudaK » 08 bře 2009 20:55
Existujou takový ty plastový bazmeky na připojení kabelu bez přerušení nebo obnažení drátu né. Tak mě přidělali el. na závěs asi před 20 lety na VW.
colek
tel.: 732944463
auto: DII300
#6 Příspěvek od colek » 08 bře 2009 21:05
No ,nebudu to řešit-natáhnu to znova.Jen jsem nechtel něco přehlídnout a dělat to zbytečně.Dík.
MarekS
Re: zásuvka u závěsu
#7 Příspěvek od MarekS » 10 lis 2012 18:58
Dneska jsem sundal zásuvku z tažnýho na DII a mám tam šedej kabel navíc asi nějakej kontakt jestli je zapojenej závěs. Taky jsem si všim ,že na palubce mám kontrolku takovou kárku mám na všech vozejkách 13 pinovou tak to chci předělat ví někdo jak to funguje :blush
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
Re:
#8 Příspěvek od VencaZE » 11 lis 2012 08:38
RudaK píše:Existujou takový ty plastový bazmeky na připojení kabelu bez přerušení nebo obnažení drátu né. Tak mě přidělali el. na závěs asi před 20 lety na VW.
Teda nechci se nějak dotknout autoelektrikářů, ale tyhle plastový bazmeky jsou pěknej šmejd a je radost takovou "instalaci" po někom opravovat.
Jednak spolehlivost je přinejmenším sporná, protože izolace kabelu někdy bývá dost pevná a spoj nemusí bát ideální.
Další věc je že ten kabel je nenávratně poškozený, resp spoj netěsní a časem to vyhnije.
Takhle zapojili tažný na kolegově D1 a po týdnu jsem to musel předělat bo to prostě nesvítilo.
Osobně to řeším tak že svazek střihnu, vložím malou el krabici a spojím uvnitř. Buď zaletované konce do čokolády, nebo konektory. Pak je to na furt. Ale trvá to dýl, to jo..
Na návěsech vzadu na tykadlech se používá taková dokonalejší verze těchto nožových spojek, je to na plochém kabelu a spojka má dokonce těsnění. Ale stejně mi to po první zimě vyhnilo a musel jsem to vystříhat. Prostě šmejd, ale hlavně že je to rychle :roll: .
#9 Příspěvek od MadTom » 11 lis 2012 08:45
Tak s tímto naprosto souhlasím - velmi nespolehnivé. Pokud už někam tyhlety zařezávací spojky, tak jedině v interiéru, kde se k tomu nemůže dostat voda. Někde na podvozku je to nejspíš do prvního namočení. A druhá věc je, že se to hodí pouze na malé proudy - 1A už může být hodně, protože to prostě pořádnej kontakt neudělá, zvlášť když se použije spojka co je za 2,50Kč a číňan co to vyráběl, tak pouze okopíroval tvar, ale ušetřil na materiálu - takže kontak se pořádně nezařeže a plast se ohne, místo toho aby se zamáčkl do drátu a tím ho mechanicky fixoval.
MarekS
#10 Příspěvek od MarekS » 11 lis 2012 09:06
RudaK odpovídal před třemi lety bude rád za odpověď,ale co ta kontrolka a kabel navíc ?
VencaZE
tel.: 602 550 993
#11 Příspěvek od VencaZE » 11 lis 2012 10:27
No to je dobrý, datumu jsem si fakt nevšiml :rofl . Ale Ruda bude rád určitě :D .
Kontrolka pro přívěs nevím jak je zapojená, to chce schéma.
