zásuvka u závěsu
colek
- tel.: 732944463
- auto: DII300
zásuvka u závěsu
Ahoj pánové,ze zásuvky u závěsu jde kabel+7konektor,jenže ho nemám kam zasunout.Nabývám dojmu,že mi něco chybí...
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
- Land Jirka
MarekS
Re: zásuvka u závěsu
Dneska jsem sundal zásuvku z tažnýho na DII a mám tam šedej kabel navíc asi nějakej kontakt jestli je zapojenej závěs. Taky jsem si všim ,že na palubce mám kontrolku takovou kárku mám na všech vozejkách 13 pinovou tak to chci předělat ví někdo jak to funguje
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 88, 90, 110, G66
Re:
Teda nechci se nějak dotknout autoelektrikářů, ale tyhle plastový bazmeky jsou pěknej šmejd a je radost takovou "instalaci" po někom opravovat.RudaK píše:Existujou takový ty plastový bazmeky na připojení kabelu bez přerušení nebo obnažení drátu né. Tak mě přidělali el. na závěs asi před 20 lety na VW.
Jednak spolehlivost je přinejmenším sporná, protože izolace kabelu někdy bývá dost pevná a spoj nemusí bát ideální.
Další věc je že ten kabel je nenávratně poškozený, resp spoj netěsní a časem to vyhnije.
Takhle zapojili tažný na kolegově D1 a po týdnu jsem to musel předělat bo to prostě nesvítilo.
Osobně to řeším tak že svazek střihnu, vložím malou el krabici a spojím uvnitř. Buď zaletované konce do čokolády, nebo konektory. Pak je to na furt. Ale trvá to dýl, to jo..
Na návěsech vzadu na tykadlech se používá taková dokonalejší verze těchto nožových spojek, je to na plochém kabelu a spojka má dokonce těsnění. Ale stejně mi to po první zimě vyhnilo a musel jsem to vystříhat. Prostě šmejd, ale hlavně že je to rychle
Tak s tímto naprosto souhlasím - velmi nespolehnivé. Pokud už někam tyhlety zařezávací spojky, tak jedině v interiéru, kde se k tomu nemůže dostat voda. Někde na podvozku je to nejspíš do prvního namočení. A druhá věc je, že se to hodí pouze na malé proudy - 1A už může být hodně, protože to prostě pořádnej kontakt neudělá, zvlášť když se použije spojka co je za 2,50Kč a číňan co to vyráběl, tak pouze okopíroval tvar, ale ušetřil na materiálu - takže kontak se pořádně nezařeže a plast se ohne, místo toho aby se zamáčkl do drátu a tím ho mechanicky fixoval.
MarekS
RudaK odpovídal před třemi lety bude rád za odpověď,ale co ta kontrolka a kabel navíc ?
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
No to je dobrý, datumu jsem si fakt nevšiml
. Ale Ruda bude rád určitě
Kontrolka pro přívěs nevím jak je zapojená, to chce schéma.
