FREELANDER - zpátecka
macejky1
tel.: 736245909
auto: EX Freelander, RRC
#1 Příspěvek od macejky1 » 18 lis 2008 13:08
Ahoj,
koupil jsem Freelander a mám s ním problém s couváním. Kdyz couvám pod plynem a otocím volantem o víc nez cca pul otácky tak se zacnou ozývat rány od pravého predního kola. Pri jízde dopredu se nedeje nic.
Kdyby se mi tohle stalo u dvoukolky tak bych rekl ze mi preskakuje poloosa. Vadný homokinetický kloub. Ale u tohohle auta nevím jestli to nemuze být problém treba s pohonem 4x4. Nevím jak má Freelander udelané unásení poloos. Taky se mi zdá ze na té pravé strane trochu prosakuje olej pres gufero poloosy.
Prosím o radu jestli s tím máte nekdo zkusenost. Nerad bych menil homokineták jen proto abych zjistil ze to tím nebylo
Díky
macejky1
tel.: 736245909
#2 Příspěvek od macejky1 » 19 lis 2008 12:31
Muzete mi prosím dát nekdo typ na dobrý servis kde temto vozum rozumí. Nejlépe nekde mezi Brnem a Jihlavou.
Díky
BeerRudolf
auto: Tak akorát
#3 Příspěvek od BeerRudolf » 19 lis 2008 13:28
Značkový servis je v Jihlavě. Auto-Hos. Mám s nima dobrý zkušenosti.
macejky1
tel.: 736245909
#4 Příspěvek od macejky1 » 19 lis 2008 13:38
BeerRudolf píše:Značkový servis je v Jihlavě. Auto-Hos. Mám s nima dobrý zkušenosti.
Dík - zkusím Jihlavu nebo Brno. V Brne by mel být CARTec motor.
Koudy
tel.: 608984224
auto: D3 TDV6
#5 Příspěvek od Koudy » 30 lis 2008 00:20
IRD na odchodu...
macejky1
tel.: 736245909
#6 Příspěvek od macejky1 » 01 pro 2008 08:21
Koudy píše:IRD na odchodu...
IRD odesla.......
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#7 Příspěvek od vladob8 » 02 pro 2008 11:40
Len davam do pozornosti ze treba vymenit aj viskospojku lebo nova IRD po case odide znova. To iste riesim aj ja :(
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
EagleSK
#8 Příspěvek od EagleSK » 03 pro 2008 17:51
macejky1 píše:IRD odesla.......
IRD sa da repasovat, netreba kupovat novu. Vadne loziska sa daju vymenit, taktiez sa da kupit aj nova hruska so sukolim v diferenciali.
Freelander 2.0 Di, rv. 1999, 5 dv.
Mylda
auto: DII TD5
Re: FREELANDER - zpátecka
#9 Příspěvek od Mylda » 18 čer 2010 22:33
Oživím toto téma, je tu opět to lupaní, před 3 rokama jsme vyměnili visco, ale IRD ne.doufám, že to není tím. po čase opět uačlo lupat a lupe ted jako fest, momentálně se na to koukli v servisu a tvrdí, že je to výše zminovaný homokinetický kloub. Mohlo by to být tak? Je tam vnější a vnitří kloub? Je mezi nima rozdíl, na netu jsem je našel označený jen jako homokinetický kloub. Díky za odpověď. toho lupání se v tomhle autě asi nezbavíme :D
DII 2,5TD5 "Aurora" r.v.2004 - Pevnostní nárazník, +2" podvozek
exFreelander 2,0Di "Rover" r.v. 2000 - 42mm lift, kryt motoru
Freelander 2
jendarover
auto: Freelander
#10 Příspěvek od jendarover » 19 čer 2010 21:54
Mylda píše:Oživím toto téma, je tu opět to lupaní, před 3 rokama jsme vyměnili visco, ale IRD ne.doufám, že to není tím. po čase opět uačlo lupat a lupe ted jako fest, momentálně se na to koukli v servisu a tvrdí, že je to výše zminovaný homokinetický kloub. Mohlo by to být tak? Je tam vnější a vnitří kloub? Je mezi nima rozdíl, na netu jsem je našel označený jen jako homokinetický kloub. Díky za odpověď. toho lupání se v tomhle autě asi nezbavíme :D
mě to dělal zarezlej kříž na kardance
Mylda
auto: DII TD5
#11 Příspěvek od Mylda » 19 čer 2010 22:22
jendarover píše:
Ten už máme vyměněnej, taky to dělal. stejně dík za radu
Freelander 2
