rany v diferaku
pumpic
rany v diferaku
#1 Příspěvek od pumpic » 20 říj 2008 21:34
zdravim všechny potřebuju poradit mam disko 1 a když dam plnej rejd tak mi asi v diferaku něco strašně přeskakuje jsou to hrozne rany ,tak jsem skusil vypustit olej a koukal jsem jestli tam nejsou kovove špony a nic ,tak jsem vypustil ještě olej z redukčni převodovky a tam bylo spoustu kovovejch špon .Tak jestli někdo vite co stim tak mi prosim poradte . A chci se zeptat jestli musim sundavat velkou převodovku nebo jen tu redukčni ..? děkuji za rady
diskaveri 200 tdi,
disko td5 ,
jeep cheroke 4.0,
#2 Příspěvek od Sláma Karel » 20 říj 2008 21:45
Můžeš mít poškozený mezinápravový diff. Sundavat stačí jen tu přidavnou převodovku. K
pumpic
#3 Příspěvek od pumpic » 20 říj 2008 23:07
takže sundat kardany a oddělat ji od te hlavni ..,? a neni to nějak propojene ..? a co by stala maš ji ..?diky
diskaveri 200 tdi,
disko td5 ,
jeep cheroke 4.0,
#4 Příspěvek od Sláma Karel » 20 říj 2008 23:20
Je to spojený ještě řazením redukcí. Nezapomeň odpojit odvzdušnění, náhon tachometru a kontrolku zařezení mezinápravy. Jinak jenom kardany a šest šroubů. Jinak tam nějakou mít budu, ale nejdřív zjisti jestli je to tím a ne třeba kloubem v nápravě. K
Pavel C
#5 Příspěvek od Pavel C » 21 říj 2008 08:22
Já si myslím, že je to špatnej homokloub.
Discovery I, 300TDi, r.v.1997
Jindra
#6 Příspěvek od Jindra » 21 říj 2008 12:21
Ahoj,
hele jaký tam máš kola? Jestli nějáky větší, muže to dělat vzorek o pomocný rameno, zkus to ještě když nedáš úplně plnej ale malinko míň, dělá to na obě strany??
U TD5 mam 18 kola a gumy 235/60-R18 a při plným rejdu mi vzorek gumy drhne právě o pomocný ramena...
Jindra
karel
#7 Příspěvek od karel » 21 říj 2008 12:35
Jindra píše:Ahoj,
Jindra
Na to stačí poladit dorazy na řízení, lepší mít o něco horší rejd než si zničit gumy :wink:
Jindra
#8 Příspěvek od Jindra » 21 říj 2008 12:49
To jo stejně plný rejd ma trošku odpor a casto ho nepoužívám, už jsem se naučil že musím mít víc prostoru...
J
pumpic
#9 Příspěvek od pumpic » 21 říj 2008 13:55
mam tam kola 205/70/15 a mam et -25 takže dost to leze tak to drhnout nemuže .jsou to rany někde mezi diferakem a pomocnou převodovkou asi :x ted skoušim sundat těhlici a kouknu jestli to nebude homo kloub ale zatim to nevim
diskaveri 200 tdi,
disko td5 ,
jeep cheroke 4.0,
pumpic
#10 Příspěvek od pumpic » 22 říj 2008 21:31
tak jsem měl sundanej homokloub a je v pořadku
tak zitra asi rozdělam přidavnou převodovku
diskaveri 200 tdi,
disko td5 ,
jeep cheroke 4.0,
karel
#11 Příspěvek od karel » 22 říj 2008 21:39
pumpic píše:mam tam kola 205/70/15 a mam et -25 takže dost to leze tak to drhnout nemuže .jsou to rany někde mezi diferakem a pomocnou převodovkou asi :x ted skoušim sundat těhlici a kouknu jestli to nebude homo kloub ale zatim to nevim
Vím, že to s tím problém nesouvisí, ale přesto se zeptám proč jezdíš takový rozměr 205/70/15, vždyť ty gumy jsou strašně malé nějakých 26", má to nějaký důvod :?:
pumpic
#12 Příspěvek od pumpic » 23 říj 2008 20:14
ahoj mam takovejdle rozměr protože jsem to stim koupil a dojiždim je a už mam nove 235/70/16 truck 2000
diskaveri 200 tdi,
disko td5 ,
jeep cheroke 4.0,
karel
#13 Příspěvek od karel » 23 říj 2008 21:07
pumpic píše:ahoj mam takovejdle rozměr protože jsem to stim koupil a dojiždim je a už mam nove 235/70/16 truck 2000
Tak to jo díky za vysvětlenou a co ta přídavná převodovka je po ní :cry: :?:
pumpic
#14 Příspěvek od pumpic » 01 lis 2008 18:02
asi je ponii protože jsem měl rozdělany oba homoklouby a diferak a v těch to neni jsou v pořadku a když jsem to dal dohromady a zkusil projet tak to furt děla tak zbejva asi přidavna převodovka nebo už nevim co jineho by to bylo ....? :( jestli někdo vite tak prosim poradte
diskaveri 200 tdi,
disko td5 ,
jeep cheroke 4.0,
#15 Příspěvek od eliott » 01 lis 2008 22:46
No mohla by být prasklá osa satelitů v mezinápravovém difu ...
pumpic
#16 Příspěvek od pumpic » 02 lis 2008 11:40
a mohl by si mi to trošku popsat jak to tam je udělany nebo jak se to měni ..? děkuju
diskaveri 200 tdi,
disko td5 ,
jeep cheroke 4.0,
karel
#17 Příspěvek od karel » 02 lis 2008 12:07
pumpic píše:a mohl by si mi to trošku popsat jak to tam je udělany nebo jak se to měni ..? děkuju
Nejlepší bude když si stáhneš manuál na Discovery a tam na straně 410 najdeš rozkreslenou přídavnou převodovku.Odkaz máš níže:
http://www.discoveryclub.cz/manual/discovery1.pdf
jantanen
#18 Příspěvek od jantanen » 02 lis 2008 17:30
to : Pumpic : no hlavně to chce sundat Lt77 :) nevim jak to nazvat ale to tělo mezinápr. diffu je uzavřený asi 6 nebo osmi šrouby tak ho votevřeš , vysypou se na tebe rozemletý soukolí tak to pořádně vyčistíš a dáš tam nový :) ajeto :) jinak ta sada soukolí je tady na e.schopu a nejni to drahý :) aspoň já sem to tak měnil
#19 Příspěvek od eliott » 02 lis 2008 20:47
Je to LT230, LT77 je hlavní převodovka používaná 83-94. Hodně dílů na opravu mám skladem, i nějaký rozebraný převodovky...
jantanen
#20 Příspěvek od jantanen » 05 lis 2008 18:39
se omlouvám :_) se mi to už nějak všechno motá :)
