rany v diferaku
rany v diferaku
zdravim všechny potřebuju poradit mam disko 1 a když dam plnej rejd tak mi asi v diferaku něco strašně přeskakuje jsou to hrozne rany ,tak jsem skusil vypustit olej a koukal jsem jestli tam nejsou kovove špony a nic ,tak jsem vypustil ještě olej z redukčni převodovky a tam bylo spoustu kovovejch špon .Tak jestli někdo vite co stim tak mi prosim poradte . A chci se zeptat jestli musim sundavat velkou převodovku nebo jen tu redukčni ..? děkuji za rady
diskaveri 200 tdi,
disko td5 ,
jeep cheroke 4.0,
disko td5 ,
jeep cheroke 4.0,
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Můžeš mít poškozený mezinápravový diff. Sundavat stačí jen tu přidavnou převodovku. K
- Sláma Karel
Je to spojený ještě řazením redukcí. Nezapomeň odpojit odvzdušnění, náhon tachometru a kontrolku zařezení mezinápravy. Jinak jenom kardany a šest šroubů. Jinak tam nějakou mít budu, ale nejdřív zjisti jestli je to tím a ne třeba kloubem v nápravě. K
Vím, že to s tím problém nesouvisí, ale přesto se zeptám proč jezdíš takový rozměr 205/70/15, vždyť ty gumy jsou strašně malé nějakých 26", má to nějaký důvodpumpic píše:mam tam kola 205/70/15 a mam et -25 takže dost to leze tak to drhnout nemuže .jsou to rany někde mezi diferakem a pomocnou převodovkou asited skoušim sundat těhlici a kouknu jestli to nebude homo kloub ale zatim to nevim
asi je ponii protože jsem měl rozdělany oba homoklouby a diferak a v těch to neni jsou v pořadku a když jsem to dal dohromady a zkusil projet tak to furt děla tak zbejva asi přidavna převodovka nebo už nevim co jineho by to bylo ....?
jestli někdo vite tak prosim poradte
diskaveri 200 tdi,
disko td5 ,
jeep cheroke 4.0,
disko td5 ,
jeep cheroke 4.0,
No mohla by být prasklá osa satelitů v mezinápravovém difu ...
Nejlepší bude když si stáhneš manuál na Discovery a tam na straně 410 najdeš rozkreslenou přídavnou převodovku.Odkaz máš níže:pumpic píše:a mohl by si mi to trošku popsat jak to tam je udělany nebo jak se to měni ..? děkuju
http://www.discoveryclub.cz/manual/discovery1.pdf
to : Pumpic : no hlavně to chce sundat Lt77
nevim jak to nazvat ale to tělo mezinápr. diffu je uzavřený asi 6 nebo osmi šrouby tak ho votevřeš , vysypou se na tebe rozemletý soukolí tak to pořádně vyčistíš a dáš tam nový
ajeto
jinak ta sada soukolí je tady na e.schopu a nejni to drahý
aspoň já sem to tak měnil
Je to LT230, LT77 je hlavní převodovka používaná 83-94. Hodně dílů na opravu mám skladem, i nějaký rozebraný převodovky...
