Ahoj,
mam uz od jara problem se vzduchovym podvozkem. To jsem resil v servisu - vymenili cidlo a kompresor.
Dva tydny zpet (na dovolene) na louce (bylo pomerne vlhko) se mi problem objevil znovu, do te doby nebyl problem:
Vetsinou pri jizde se mi rozsviti oranzova kontrolka podvozku a kdyz po par sekundach nezhasne, tak se nasledne rozsviti oranzova kontrolka nataceni svetel (to pry znaci problem s cidlem podvozku?). Oranzove kontrolky vetsinou po chvili zhasnou, obcas se za par ujetych km objevi znovu a obcas ne.
Pak se to jeste stupnuje, ze se nekdy bez predchoziho rozsviceni oranzovych kontrolech rozsviti rovnou cervena kontrolka podvozku s chybou vzduchoveho podvozku s tim, ze za chvilku se podvozek vypusti a jde na dorazy, ja musim zastavit a vypnout motor, pak nastartovat a nechat podvozek dofouknout. Nekdy se mi to stalo treba 3x behem 20km. Auto se pak i behem toho co zaparkovane stalo, postupne vypustilo na dorazy (cca behem dvou dni), kazdopadne obcas jsem byl svedkem, ze si auto podvozek upoustelo samo (takze si myslim ze se nebude jednat o unik vzduchu pres nejakou prasklinu).
Pri navratu z dovolene jsem poradne umyl vapkou auto a po tom jsem mel cca 3 dny klid, kdy se mi nerozsvitili nic z predchoziho a to jsou i auto projizdel cca 80km v kuse (auto i v zaparkovanem stavu drzelo nafoukane). Se nasledne po trech dnech zacal problem objevovat.
Kazdopadne mam podezreni z v tom zasadni roli hraje vlhkost/voda.
Mate prosim nejake zakladni doporuceni/zkusenost co se da jednoduse zkontrolovat.
Pripadne doporuceni na servis, ktery by si s tim mohl umet poradit a je v okoli Klatov (tam se ted budu presouvat na dovolenou).
Dekuji a omlouvam se za neodborny popis, jsem spise vice uzivatel, nez technik, co by si vse na aute udelal sam.
D3: Vzduchovy podvozek, asi chyba cidla (?)
kliste
- auto: D3, FreeLander I
Re: D3: Vzduchovy podvozek, asi chyba cidla (?)
Tak jsem se docetl tohoto prispevku, vypada to, ze by to mohlo byt jadro problemu, pokud tedy nekdo z meho neodborneho popisu nebude mit jinej dojem: Discovery 3 problém s podvozkom
Dotaz tedy je zasadni: doporuceni na servis, ktery by si s tim mohl umet poradit a je v okoli Klatov (tam se ted budu presouvat na dovolenou).
Dekuji
Dekuji
Ahoj,
Je škoda, že si s tím nemůžeš pohrát sám, protože to může být spousta věcí (kromě tedy nového kompresoru a čidla)písek ze starého kompresoru v systému, zoxidované kabely(na ty bych vsadil) …zkus DEF-TEC v Kosoři ….nebo Elpa 4x4 v Budějovicích….
kliste
Ahoj,
diky moc za radu. Jsem zpet z dovolene a kupodivu za celou dovolenou chybovy stav nenastal ani jednou.
Pred tim jsem zkusil dotlacit kontakt u konektoru u leveho predniho kola a vypada to ze to pomohlo. Takze s nejvetsi pravdepodobnosti se bude jednat o kabelaz/oxidaci, takze vim co resit.
DIK
DIK
