discovery TD5 prevodovka
muriatko
- tel.: +421903513257
- auto: D2 td5
Ahoj všetci,
potrebujem do svojej disco td5 2001 komplet prevodovku ( r380 + lt230 ). Viete niekto ponúknuť cenu ( auto ma uzáveru medzinápravy ). Poprípade aj s montážou
Ďakujem Igor - Žilina.
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
Re: discovery TD5 prevodovka
Není lepší tvoje opravit, než tam dávat něco, o čem není známo, v jakém je to stavu?
Mám len rozvodovku ak by ti pomohla.muriatko píše: 15 kvě 2025 15:38 Ahoj všetci,
muriatko
- auto: D2 td5
Auto ma nájazd okolo 200k, doteraz to šlapalo v pohode, len auto postálo 1 mesiac a už to tečie spredu, zo zadu, z vrchu atď. Radiť sa dá, ale neviem dokedy, zatiaľ žiadne zvuky, len niečo búcha po prejdení nerovnosti.
muriatko
- auto: D2 td5
Ahoj Emsi koľko za rozvodovku a v akom je stave, má vyvedenú medzinápravu? Ja má dorobenú radiacu páku z DI.
muriatko
- auto: D2 td5
Neviete, kto by mi s tým pomohol v okolí Žiliny ?
Neviem, 200€ by bolo v pohode? Je vo funkčnom stave. Ano ma medzinapravu. Akurát tam chýba ta pružinka ktorá tlačí na guličku kulisi. Ale tak nebol by to problém prehodit z tvojej, otázka 30 sekúnd, poprípade by som ju zohnal. Som od Čadce tak mali by sme to kúsok.muriatko píše: 15 kvě 2025 16:24 Ahoj Emsi koľko za rozvodovku a v akom je stave, má vyvedenú medzinápravu? Ja má dorobenú radiacu páku z DI.
Ak tam nemáš nejakú mechanickú závadu tak neviem či by nebolo rozumnejšie pretesniť tú svoju.muriatko píše: 15 kvě 2025 16:19 Auto ma nájazd okolo 200k, doteraz to šlapalo v pohode, len auto postálo 1 mesiac a už to tečie spredu, zo zadu, z vrchu atď. Radiť sa dá, ale neviem dokedy, zatiaľ žiadne zvuky, len niečo búcha po prejdení nerovnosti.
Netuším, ja si väčšinou sám opravujem vo voľnom čase ktorého moc nemám
muriatko
- auto: D2 td5
Kde to montuješ? Tu mám niekoľko mechanikov, ale skoro nikde sa nezmestím ( vysoké ) a kde sa zmestím, tak pre prah zdviháku, to neurobia, alebo musia prezúvať pneu, alebo
nemájú mont. jamu a pod. výhovorky. Nejako mi to nesúri ( dovolenka až v júli ), ak by si mi mohol nejako pomocť určite by sme sa dohodli. Mám tam pomenených veľa vecí a
preto sa mi ho nechce hodiť na vrakovisko.( doteraz všeko funkčné, až na krúžok pod volantom )
Doma na “kolenu”muriatko píše: 15 kvě 2025 17:44 Kde to montuješ? Tu mám niekoľko mechanikov, ale skoro nikde sa nezmestím ( vysoké ) a kde sa zmestím, tak pre prah zdviháku, to neurobia, alebo musia prezúvať pneu, alebo
Naposledy upravil(a) Emsi dne 17 kvě 2025 11:41, celkem upraveno 1 x.
muriatko
- auto: D2 td5
Ďakujem za akúkoľvek pomoc.
Převodovku na D2 jsem si kdysi přehazoval doma "na zemi" - vykuchat střední tunel, stejně je to potřeba, auto podložit pod kolama o cca 10cm (dřevěné špalky, ...), dvě kozy a lešeňová trubka skrz přední dvěře, na ni hupcuk a celou sestavu obou převodovek pustit na laně na zem na plech. Na plechu vytáhnout zpod auta. Zvedák nebo jáma jsou samozřejmě lepší, ale tehdy jsem používal co prostě bylo. Kromě odšroubování horní matice držící startér tam nebyla žádná záludnost. Vše je v servisním manuálu.
