discovery TD5 prevodovka
muriatko
tel.: +421903513257
auto: D2 td5
#1 Příspěvek od muriatko » 15 kvě 2025 15:38
Ahoj všetci,
potrebujem do svojej disco td5 2001 komplet prevodovku ( r380 + lt230 ). Viete niekto ponúknuť cenu ( auto ma uzáveru medzinápravy ). Poprípade aj s montážou
Ďakujem Igor - Žilina.
Re: discovery TD5 prevodovka
#2 Příspěvek od eliott » 15 kvě 2025 15:41
Není lepší tvoje opravit, než tam dávat něco, o čem není známo, v jakém je to stavu?
Emsi
auto: RR P38 swap M57N
#3 Příspěvek od Emsi » 15 kvě 2025 16:05
muriatko píše: 15 kvě 2025 15:38 Ahoj všetci,
Mám len rozvodovku ak by ti pomohla.
muriatko
tel.: +421903513257
auto: D2 td5
#4 Příspěvek od muriatko » 15 kvě 2025 16:19
Auto ma nájazd okolo 200k, doteraz to šlapalo v pohode, len auto postálo 1 mesiac a už to tečie spredu, zo zadu, z vrchu atď. Radiť sa dá, ale neviem dokedy, zatiaľ žiadne zvuky, len niečo búcha po prejdení nerovnosti.
muriatko
tel.: +421903513257
auto: D2 td5
#5 Příspěvek od muriatko » 15 kvě 2025 16:24
Ahoj Emsi koľko za rozvodovku a v akom je stave, má vyvedenú medzinápravu? Ja má dorobenú radiacu páku z DI.
muriatko
tel.: +421903513257
auto: D2 td5
#6 Příspěvek od muriatko » 15 kvě 2025 16:32
Neviete, kto by mi s tým pomohol v okolí Žiliny ?
Emsi
#7 Příspěvek od Emsi » 15 kvě 2025 16:48
muriatko píše: 15 kvě 2025 16:24 Ahoj Emsi koľko za rozvodovku a v akom je stave, má vyvedenú medzinápravu? Ja má dorobenú radiacu páku z DI.
Neviem, 200€ by bolo v pohode? Je vo funkčnom stave. Ano ma medzinapravu. Akurát tam chýba ta pružinka ktorá tlačí na guličku kulisi. Ale tak nebol by to problém prehodit z tvojej, otázka 30 sekúnd, poprípade by som ju zohnal. Som od Čadce tak mali by sme to kúsok.
Emsi
#8 Příspěvek od Emsi » 15 kvě 2025 16:50
muriatko píše: 15 kvě 2025 16:19 Auto ma nájazd okolo 200k, doteraz to šlapalo v pohode, len auto postálo 1 mesiac a už to tečie spredu, zo zadu, z vrchu atď. Radiť sa dá, ale neviem dokedy, zatiaľ žiadne zvuky, len niečo búcha po prejdení nerovnosti.
Ak tam nemáš nejakú mechanickú závadu tak neviem či by nebolo rozumnejšie pretesniť tú svoju.
Emsi
#9 Příspěvek od Emsi » 15 kvě 2025 17:03
muriatko píše: 15 kvě 2025 16:32 Neviete, kto by mi s tým pomohol v okolí Žiliny ?
Netuším, ja si väčšinou sám opravujem vo voľnom čase ktorého moc nemám :D
muriatko
tel.: +421903513257
auto: D2 td5
#10 Příspěvek od muriatko » 15 kvě 2025 17:44
Kde to montuješ? Tu mám niekoľko mechanikov, ale skoro nikde sa nezmestím ( vysoké ) a kde sa zmestím, tak pre prah zdviháku, to neurobia, alebo musia prezúvať pneu, alebo
nemájú mont. jamu a pod. výhovorky. Nejako mi to nesúri ( dovolenka až v júli ), ak by si mi mohol nejako pomocť určite by sme sa dohodli. Mám tam pomenených veľa vecí a
preto sa mi ho nechce hodiť na vrakovisko.( doteraz všeko funkčné, až na krúžok pod volantom )
Emsi
#11 Příspěvek od Emsi » 16 kvě 2025 06:12
muriatko píše: 15 kvě 2025 17:44 Kde to montuješ? Tu mám niekoľko mechanikov, ale skoro nikde sa nezmestím ( vysoké ) a kde sa zmestím, tak pre prah zdviháku, to neurobia, alebo musia prezúvať pneu, alebo
Doma na “kolenu” :grin: Je to trápenie ale dá sa to. Mne postačili nájazdy a hydraulické zdvíhaky. Veľmi rád by som pomohol ale neviem kde mi hlava stojí. Skús Sama z Liptova. Nieje to v okolí ale nieje to ani ďaleko. Toto číslo má na svojej web stránke +421911156390
Naposledy upravil(a) Emsi dne 17 kvě 2025 11:41, celkem upraveno 1 x.
muriatko
tel.: +421903513257
auto: D2 td5
#12 Příspěvek od muriatko » 16 kvě 2025 08:06
Ďakujem za akúkoľvek pomoc.
#13 Příspěvek od MadTom » 16 kvě 2025 08:34
Převodovku na D2 jsem si kdysi přehazoval doma "na zemi" - vykuchat střední tunel, stejně je to potřeba, auto podložit pod kolama o cca 10cm (dřevěné špalky, ...), dvě kozy a lešeňová trubka skrz přední dvěře, na ni hupcuk a celou sestavu obou převodovek pustit na laně na zem na plech. Na plechu vytáhnout zpod auta. Zvedák nebo jáma jsou samozřejmě lepší, ale tehdy jsem používal co prostě bylo. Kromě odšroubování horní matice držící startér tam nebyla žádná záludnost. Vše je v servisním manuálu.
