Záložní baterie
Záložní baterie
Zdravím všechny. Ví prosím někdo jakou funkci má malá baterie 12V-1.2Ah umístěná u pojistek pod kastlíkem spolujezdce u Evoque a co se stane když odejde ? Díky.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
Re: Záložní baterie
bude na palubni desce hlasit zluty vykricnik a hlaska vybita baterie.
jinak v podstate nic. Uz to mam za sebou.
Baterka tam jde od nas z Hadexu za par kc. nic se nemusi kodovat.
teda pokud se bavime o evoque prvni generace.
- auto: LR D4
Re: Záložní baterie
Je to gelovka a podle mě jistí start/stop motoru. Teď ji mám nefunkční, ale už mám koupenou novou za cca 1200 Kč a budu ji tam dávat. Jinou fci jsem nezjistil. S
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
Re: Záložní baterie
ja mam evoque 2.2l naftu bez start stop systemu.
a origo baterku jsem asi pred dvemi lety menil za tuto.
od te doby bezi bez problemu a hlaska o vybite bat se neobjevila.
https://hadex.cz/r910-pb-akumulator-mgb ... m-12v13ah/
Re: Záložní baterie
Já se na to ptám proto, že když auto hlásí chybu převodové skříně, tak na You Tube odkazují na videa, na kterých právě kvůli tomu mění tutu baterii. Tak mě zajímá nějaká souvislost, jestli to nehlídá nějaké funke varování a pod. Hlášení o vybité baterii se občas objeví, když delší dobu nejezdím a poklesne napětí pod určitou hodnotu, To ale vyřeší občasné připojení na nabíječku, což servisáci taky doporučují.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
Re: Záložní baterie
Pokud mas auto bez start stopu, mas tam tuhle baterii co jsem poslal v odkaze tak neni nic jednodussiho nez to zkusit. Vymena je na 5 minut a naklady par stokorun.
Re: Záložní baterie
Auto je bez start-stopu. Už je objednána, tak uvidím po výměně.
- pooh
- tel.: +421905664537
- auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
Re: Záložní baterie
zalozna bateria je tam hlavne kvoli prevodovke - je to elektoricky riadena prevodovka a druha bateria zaisti aby vedela zaradit P aj v pripade zlyhania hlavnej baterie
to plati aj pre velky RR uz s osemstupnovou ZF prevodovkou
Re: Záložní baterie
Je fakt, že když jsem nainstaloval tu novou záložní baterku, tak už je to O.K. Původní sice na voltmetru ukazovala 12.5V, ale v zátěži spadla na 6-7V.
