Záložní baterie
Pavel K
auto: Evoque Si4
Záložní baterie
#1 Příspěvek od Pavel K » 28 lis 2024 13:56
Zdravím všechny. Ví prosím někdo jakou funkci má malá baterie 12V-1.2Ah umístěná u pojistek pod kastlíkem spolujezdce u Evoque a co se stane když odejde ? Díky.
Re: Záložní baterie
#2 Příspěvek od Miky_CZ » 28 lis 2024 18:54
bude na palubni desce hlasit zluty vykricnik a hlaska vybita baterie.
jinak v podstate nic. Uz to mam za sebou.
Baterka tam jde od nas z Hadexu za par kc. nic se nemusi kodovat.
teda pokud se bavime o evoque prvni generace.
discover
auto: LR D4
Re: Záložní baterie
#3 Příspěvek od discover » 28 lis 2024 19:52
Je to gelovka a podle mě jistí start/stop motoru. Teď ji mám nefunkční, ale už mám koupenou novou za cca 1200 Kč a budu ji tam dávat. Jinou fci jsem nezjistil. S :-) :-) :-)
Re: Záložní baterie
#4 Příspěvek od Miky_CZ » 28 lis 2024 20:44
ja mam evoque 2.2l naftu bez start stop systemu.
a origo baterku jsem asi pred dvemi lety menil za tuto.
od te doby bezi bez problemu a hlaska o vybite bat se neobjevila.
https://hadex.cz/r910-pb-akumulator-mgb ... m-12v13ah/
Pavel K
auto: Evoque Si4
Re: Záložní baterie
#5 Příspěvek od Pavel K » 29 lis 2024 08:36
Já se na to ptám proto, že když auto hlásí chybu převodové skříně, tak na You Tube odkazují na videa, na kterých právě kvůli tomu mění tutu baterii. Tak mě zajímá nějaká souvislost, jestli to nehlídá nějaké funke varování a pod. Hlášení o vybité baterii se občas objeví, když delší dobu nejezdím a poklesne napětí pod určitou hodnotu, To ale vyřeší občasné připojení na nabíječku, což servisáci taky doporučují.
Re: Záložní baterie
#6 Příspěvek od Miky_CZ » 29 lis 2024 12:08
Pokud mas auto bez start stopu, mas tam tuhle baterii co jsem poslal v odkaze tak neni nic jednodussiho nez to zkusit. Vymena je na 5 minut a naklady par stokorun.
Pavel K
auto: Evoque Si4
Re: Záložní baterie
#7 Příspěvek od Pavel K » 29 lis 2024 13:13
Auto je bez start-stopu. Už je objednána, tak uvidím po výměně.
pooh
tel.: +421905664537
auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
Re: Záložní baterie
#8 Příspěvek od pooh » 09 pro 2024 14:33
zalozna bateria je tam hlavne kvoli prevodovke - je to elektoricky riadena prevodovka a druha bateria zaisti aby vedela zaradit P aj v pripade zlyhania hlavnej baterie
to plati aj pre velky RR uz s osemstupnovou ZF prevodovkou
Pavel K
auto: Evoque Si4
Re: Záložní baterie
#9 Příspěvek od Pavel K » 16 pro 2024 11:36
Je fakt, že když jsem nainstaloval tu novou záložní baterku, tak už je to O.K. Původní sice na voltmetru ukazovala 12.5V, ale v zátěži spadla na 6-7V.
