Pocas jazdy zastane disco 2 td5
Lívai Tandrei
- tel.: 0905133631
- auto: LR Discovery 2
Nazdar ludia potrebujem radu po par km auto nedostane ako keby palivo potom ho horko tazko nakopnem a po par km sa to opakuje vymenil som cerpadlo repasoval som regulator vymenil rele cerpadla cidlo kluky cidlo v regulatore palivo nikde nekape dakujem za kazdu radu v tejto zahade
- Jenda91td4
- tel.: 737544903
- auto: F1 D2
Re: Pocas jazdy zastane disco 2 td5
Co podlozky pod vstřikama + o kroužky ?
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Taky bych to viděl na podložky pod vstřikama.
Docela častá závada u motoru TD5.
Kompresní tlak se dostane při netěsnosti vstřiku do palivového okruhu vstřikovačů v hlavě motoru.
Motor se zavzdušní, ztratí výkon a zhasne.
Lívai Tandrei
- tel.: 0905133631
Napadlo ma to mam uz kupene len som si neni isty prejavom tej zavady ale vdaka
- Land Jirka
Při výměně si napřed nastuduj jak na to.
Vstřikovače dej tak jak byly, protože jsou nakodované pro daný válec.
Při montáži pořádně vyčisti dosedací plochy vstřiků, dodrž dotahovací momenty a seřiď vůle vstřikovačů na vačce.
Lívai Tandrei
- tel.: 0905133631
- Land Jirka
tady máš vše i s otkama
http://www.discovery2.co.uk/Injector%20Seals.html
Lívai Tandrei
- tel.: 0905133631
Vdaka moc
Ještě drobnost, když už to budeš mít venku, tak napružit piny v konektorech co se připojují do vstřikovačů a dát nové Okroužky na konektor co vede ven z hlavy.
Měděné podložky před instalací vyžíhám, aby změkly.
Lívai Tandrei
- tel.: 0905133631
Lívai Tandrei
- tel.: 0905133631
Vdaka ludia za rady boli to tie prekliate podlozky na vstrekoch vymenil zatial dobre :
