Pocas jazdy zastane disco 2 td5
Lívai Tandrei
tel.: 0905133631
auto: LR Discovery 2
#1 Příspěvek od Lívai Tandrei » 24 lis 2024 11:30
Nazdar ludia potrebujem radu po par km auto nedostane ako keby palivo potom ho horko tazko nakopnem a po par km sa to opakuje vymenil som cerpadlo repasoval som regulator vymenil rele cerpadla cidlo kluky cidlo v regulatore palivo nikde nekape dakujem za kazdu radu v tejto zahade
Jenda91td4
tel.: 737544903
auto: F1 D2
Re: Pocas jazdy zastane disco 2 td5
#2 Příspěvek od Jenda91td4 » 24 lis 2024 12:18
Co podlozky pod vstřikama + o kroužky ?
Land Jirka
tel.: +420731913431
#3 Příspěvek od Land Jirka » 24 lis 2024 13:30
Taky bych to viděl na podložky pod vstřikama.
Docela častá závada u motoru TD5.
Kompresní tlak se dostane při netěsnosti vstřiku do palivového okruhu vstřikovačů v hlavě motoru.
Motor se zavzdušní, ztratí výkon a zhasne.
Lívai Tandrei
tel.: 0905133631
#4 Příspěvek od Lívai Tandrei » 24 lis 2024 13:31
Napadlo ma to mam uz kupene len som si neni isty prejavom tej zavady ale vdaka
Land Jirka
tel.: +420731913431
#5 Příspěvek od Land Jirka » 24 lis 2024 13:39
Při výměně si napřed nastuduj jak na to.
Vstřikovače dej tak jak byly, protože jsou nakodované pro daný válec.
Při montáži pořádně vyčisti dosedací plochy vstřiků, dodrž dotahovací momenty a seřiď vůle vstřikovačů na vačce. :wink:
Lívai Tandrei
tel.: 0905133631
#6 Příspěvek od Lívai Tandrei » 24 lis 2024 15:36
:yes vies tu volu a momet utiahnutia?
Land Jirka
tel.: +420731913431
#7 Příspěvek od Land Jirka » 24 lis 2024 16:00
Lívai Tandrei
tel.: 0905133631
#8 Příspěvek od Lívai Tandrei » 24 lis 2024 16:12
Vdaka moc
#9 Příspěvek od MadTom » 24 lis 2024 16:13
Ještě drobnost, když už to budeš mít venku, tak napružit piny v konektorech co se připojují do vstřikovačů a dát nové Okroužky na konektor co vede ven z hlavy.
Měděné podložky před instalací vyžíhám, aby změkly.
Lívai Tandrei
tel.: 0905133631
#10 Příspěvek od Lívai Tandrei » 24 lis 2024 17:05
:yes :yes
Lívai Tandrei
tel.: 0905133631
#11 Příspěvek od Lívai Tandrei » 25 lis 2024 18:08
Vdaka ludia za rady boli to tie prekliate podlozky na vstrekoch vymenil zatial dobre : :D
