Klepání při jízdě
Jurajhunter
- auto: Freelander 2
Klepání při jízdě
Ahoj, mám takový problém. Můj vůz Freealnder 2 r.v. 2007 4TD se při jízdě klepe. Klepání začíná na rychlosti okolo 40 km za hodinu i bez plynu, ale nejsilnější je u rychlosti 80-100 km (hlavně pod plynem). Chtěl bych se zeptat, čím by to mohlo být. Na vozidle byl opravován náhon všech 4 kol. Mohlo by to být špatně sesazeným kardanem (na diagnostice není nic) nebo mám hledat poloosy atd? Moc děkuji za rady.
Re: Klepání při jízdě
Je to odvislé od rychlosti auta nebo od otáček? Tedy jestli se to bude v třeba 50 km/h klepat stejně se zařazenými různými rychlostními stupni? Pokud ano, tak, to nejspíš není motor, ale něco dál. Začal bych od kol, jestli nejsou poškozené/ztracené závaží, nebo třeba špatně namontované na autě. A potom postupně dál - poloosy, kardan, ... Dá se zkusit auto celé zvednout a nechat roztočit kola, ale bacha, aby to nebylo moc vyvěšené na pérování a nedošlo k poškození poloos.
Jurajhunter
Je to hlavně závislé na rychlosti 80-100km, otáčky na to vliv nemají. Nejvíc se to klepe když je sešlápnutý plyn, když ho pustím klepání se hodně zmenší, ale úplně se neztratí.
Zkusil bych vyvážit kola.
(Nejrychlejší,nejlevnější)
Mel jsem v kolech zmrzlý sníh a volant nešel udržet.
LRF2 S TD4
EX: LRF1 1.8 GT (Gas,Tažné)
