Klepání při jízdě
Freelander I, II
Jurajhunter
auto: Freelander 2
Klepání při jízdě
#1 Příspěvek od Jurajhunter » 29 led 2024 12:36
Ahoj, mám takový problém. Můj vůz Freealnder 2 r.v. 2007 4TD se při jízdě klepe. Klepání začíná na rychlosti okolo 40 km za hodinu i bez plynu, ale nejsilnější je u rychlosti 80-100 km (hlavně pod plynem). Chtěl bych se zeptat, čím by to mohlo být. Na vozidle byl opravován náhon všech 4 kol. Mohlo by to být špatně sesazeným kardanem (na diagnostice není nic) nebo mám hledat poloosy atd? Moc děkuji za rady.
Re: Klepání při jízdě
#2 Příspěvek od MadTom » 29 led 2024 13:51
Je to odvislé od rychlosti auta nebo od otáček? Tedy jestli se to bude v třeba 50 km/h klepat stejně se zařazenými různými rychlostními stupni? Pokud ano, tak, to nejspíš není motor, ale něco dál. Začal bych od kol, jestli nejsou poškozené/ztracené závaží, nebo třeba špatně namontované na autě. A potom postupně dál - poloosy, kardan, ... Dá se zkusit auto celé zvednout a nechat roztočit kola, ale bacha, aby to nebylo moc vyvěšené na pérování a nedošlo k poškození poloos.
Jurajhunter
auto: Freelander 2
#3 Příspěvek od Jurajhunter » 30 led 2024 08:17
Je to hlavně závislé na rychlosti 80-100km, otáčky na to vliv nemají. Nejvíc se to klepe když je sešlápnutý plyn, když ho pustím klepání se hodně zmenší, ale úplně se neztratí.
Luko
tel.: 777335675
auto: Freelander
#4 Příspěvek od Luko » 31 led 2024 15:05
Zkusil bych vyvážit kola.
(Nejrychlejší,nejlevnější)
Mel jsem v kolech zmrzlý sníh a volant nešel udržet.
LRF2 S TD4
EX: LRF1 1.8 GT (Gas,Tažné)
