Změna předehřevu na nezávislé topení (LR4)
- tel.: 604394844
- auto: Disco4,ex:Terrano II
Protože podobná témata jsou povětšinou hodně stará, poprosím zde o radu, jestli někdo umí předělat předehřev Webasto Thermo Top V na nezávislé topení ? Mám Disco 4 r.v.2011 HSE s velkým displejem, nikde v menu jsem nezávislé topení nenašel. Takže usuzuji, že mám original Webasto pouze jako předehřev. Rád bych na zimu přicházel do vyhřátého auta s předehřátým motorem. Lze to nějak udělat?
Re: Změna předehřevu na nezávislé topení (LR4)
Já jsem na svý trojce odpojil datovou sběrnici a domontoval hodinky 1533.
Spínám to jen přez ně. Nevýhoda je, že musim vylézt k autu a zapnout je, ale dá se dodělat i ovládání na dálku. Někde na netu jsem našel i vlákno, jak to ovládat třetím tlačítkem, ale zetím jsme to nedotáhnul. Ovladač potřebuje +,- a datovou komunikaci s topením...
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Ano umím změnu konfigurace.kamah píše: 23 říj 2023 16:25 Protože podobná témata jsou povětšinou hodně stará, poprosím zde o radu, jestli někdo umí předělat předehřev Webasto Thermo Top V na nezávislé topení ? Mám Disco 4 r.v.2011 HSE s velkým displejem, nikde v menu jsem nezávislé topení nenašel. Takže usuzuji, že mám original Webasto pouze jako předehřev. Rád bych na zimu přicházel do vyhřátého auta s předehřátým motorem. Lze to nějak udělat?
- tel.: +421905718369
- auto: D4 SDV6 SE 2010
Cez nejaku bi-directional diagnostiku treba aktivovat funkciu TIMED CLIMATE.....ja som ju v mojom D4 tiez nemal povodne aktivovanu. Kupil som si vsak IIDTool od Gapu a snim si viem na aute konfigurovat rozne veci - napriklad aj spominany TIMED CLIMATE.
Avsak - tato funkcia je vhodna pokial autom jazdis vzdy v rovnaky cas... vies si tam nastavit vyhrievanie max 2x denne s tym, ze mu zadas kedy sa ma zapnut. Ak autom odchadzas rano o 6 tak mu nastavis aby sa zaplo kurenie o 5:30.
Kedze tato funkcia mi nevyhovovala kvoli roznemu casu cestovania tak som si hladal rozne riesenia ako zapnut Webasto na dialku a nakoniec som kupil ALTOX WBUS-5 (FOR WEBASTO) GSM modul a teraz si pekne cez mobil zapnem vyhrievanie kedykolvek potrebujem.
https://altox-europe.eu/product/altox-w ... r-webasto/
Discovery 4 SDV6 SE 2010 with HD package / Subaru Forester 2.0 D 2010
zdravim. pripojim sa tiez ak mozem k teme aby som nerobil novu. mam D4 r2010 ale s malym- najmensim displejom. chcel by som cez zimu tiez predhriat motor. videl som ze na D3 sa daju dokupit a dorobit hodinky na webasto ale nemozem to niekde najst a neviem ci by to islo aj na moju D4.
dalsia moznost je ALTOX WBUS-5. ten sa da nastavit - naprogramovat alebo ho treba vzdy zapinat manualne cez mobil?
dakujem za radu
dakujem za radu
Dá se nastavit, je na to aplikace na mobil, která se zařízením komunikuje přes SIM co je v autě. Plánovač spuštění tam je a funguje bez problémů (aspoň mě na D3, počítám, že u D4 tobude stejné)...xNOKIAx píše: 07 lis 2023 22:10 zdravim. pripojim sa tiez ak mozem k teme aby som nerobil novu. mam D4 r2010 ale s malym- najmensim displejom. chcel by som cez zimu tiez predhriat motor. videl som ze na D3 sa daju dokupit a dorobit hodinky na webasto ale nemozem to niekde najst a neviem ci by to islo aj na moju D4.
dakujem za radu
DIII 2.7 TDV6 SE-2007
a ked nemam sim v aute? dava sa do moduli altox ta sim? vdakamarwak píše: 07 lis 2023 22:18Dá se nastavit, je na to aplikace na mobil, která se zařízením komunikuje přes SIM co je v autě. Plánovač spuštění tam je a funguje bez problémů (aspoň mě na D3, počítám, že u D4 tobude stejné)...xNOKIAx píše: 07 lis 2023 22:10 zdravim. pripojim sa tiez ak mozem k teme aby som nerobil novu. mam D4 r2010 ale s malym- najmensim displejom. chcel by som cez zimu tiez predhriat motor. videl som ze na D3 sa daju dokupit a dorobit hodinky na webasto ale nemozem to niekde najst a neviem ci by to islo aj na moju D4.
dakujem za radu
jj, je to na ní připravené, jen ji dáš do modulu, který dáš do auta vlevo dole u řidiče pod krytem. Instalace je celkem snadná a v návodu dobře popsaná. Nejhorší bylo sehnat nějakou rozumnou službu/tarif pro velmi malé objemy dat, aby to nebylo drahé na provoz...
Kukni sem - je tam take overview samotnej aplikacie.xNOKIAx píše: 07 lis 2023 22:10 zdravim. pripojim sa tiez ak mozem k teme aby som nerobil novu. mam D4 r2010 ale s malym- najmensim displejom. chcel by som cez zimu tiez predhriat motor. videl som ze na D3 sa daju dokupit a dorobit hodinky na webasto ale nemozem to niekde najst a neviem ci by to islo aj na moju D4.
dakujem za radu
https://altox.ru/en/docs/manual-altox-heater/
Inak funguje ti to Webasto?
Raz keď bolo chladnejšie som ho skúšal a bolo teple po krátkej jazde . Ale Neviem či cez neho tečie voda z motora stále alebo je teple keď len Ohrieva [emoji849]
Ked Webasto "kuri" tak to pocujes - znie ako maly prudovy motor. Castokrat to aj poriadne dymi - hlevne ked je zanesena spalovacia komora.xNOKIAx píše: 08 lis 2023 08:35 Raz keď bolo chladnejšie som ho skúšal a bolo teple po krátkej jazde . Ale Neviem či cez neho tečie voda z motora stále alebo je teple keď len Ohrieva [emoji849]
Ja som si k mojmu Webastu kupil diagnosticky kabel lebo mi akosi nechcelo nabiehat.
Nakoniec som ho musel komplet vymenit.
Výhoda Altoxu je mimo jiné i v tom, že se přes něj dá dělat jednoduchá diagnostika (čtení a mazání chyb), všechno v rámci té aplikace...irootsk píše: 08 lis 2023 13:08 Ked Webasto "kuri" tak to pocujes - znie ako maly prudovy motor. Castokrat to aj poriadne dymi - hlevne ked je zanesena spalovacia komora.
Kedy sa zapína webasto keď je chladno? Keď sa odomkne alebo keď sa až naštartuje? Vďaka
Keď prejdem kúsok a skúsim výfuk webasta tak idu z neho spaliny. Teda beží.
Když nastartuješ a je méně než 5°C (venkovní teplota)xNOKIAx píše: 13 lis 2023 14:49 Kedy sa zapína webasto keď je chladno? Keď sa odomkne alebo keď sa až naštartuje? Vďaka
Jde předehřev Webasto Thermo Top V předělat na nezávislé topení u Discovery 3, r.v. 2007? Co je k tomu popř. třeba? Cena? Kdo to umí?
Díky
Díky
- jareku
- tel.: 737 347 753
- auto: RR L322+SIII
Ahoj, jde to. Jen to nebude fungovat jako klasické nezávislé "horkovzdušné" topení... Bude to fungovat jako předehřev motoru v zimě... takže lepší starty...no a jak je motor už zahřátý, začne klasické topení rychle topit... potřebuješ sadu na ovládání topení - něco takového:vava píše: 12 kvě 2024 08:24 Jde předehřev Webasto Thermo Top V předělat na nezávislé topení u Discovery 3, r.v. 2007? Co je k tomu popř. třeba? Cena? Kdo to umí?
Díky
https://www.lr-eshop.eu/ovladani-topeni ... rrency=CZK
Live long and prosper.
Super díky !
