Změna předehřevu na nezávislé topení (LR4)
kamah
tel.: 604394844
auto: Disco4,ex:Terrano II
#1 Příspěvek od kamah » 23 říj 2023 16:25
Protože podobná témata jsou povětšinou hodně stará, poprosím zde o radu, jestli někdo umí předělat předehřev Webasto Thermo Top V na nezávislé topení ? Mám Disco 4 r.v.2011 HSE s velkým displejem, nikde v menu jsem nezávislé topení nenašel. Takže usuzuji, že mám original Webasto pouze jako předehřev. Rád bych na zimu přicházel do vyhřátého auta s předehřátým motorem. Lze to nějak udělat?
hop
Re: Změna předehřevu na nezávislé topení (LR4)
#2 Příspěvek od hop » 23 říj 2023 19:40
Já jsem na svý trojce odpojil datovou sběrnici a domontoval hodinky 1533.
Spínám to jen přez ně. Nevýhoda je, že musim vylézt k autu a zapnout je, ale dá se dodělat i ovládání na dálku. Někde na netu jsem našel i vlákno, jak to ovládat třetím tlačítkem, ale zetím jsme to nedotáhnul. Ovladač potřebuje +,- a datovou komunikaci s topením...
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#3 Příspěvek od Hubert » 23 říj 2023 19:48
kamah píše: 23 říj 2023 16:25 Protože podobná témata jsou povětšinou hodně stará, poprosím zde o radu, jestli někdo umí předělat předehřev Webasto Thermo Top V na nezávislé topení ? Mám Disco 4 r.v.2011 HSE s velkým displejem, nikde v menu jsem nezávislé topení nenašel. Takže usuzuji, že mám original Webasto pouze jako předehřev. Rád bych na zimu přicházel do vyhřátého auta s předehřátým motorem. Lze to nějak udělat?
Ano umím změnu konfigurace.
irootsk
tel.: +421905718369
auto: D4 SDV6 SE 2010
#4 Příspěvek od irootsk » 06 lis 2023 23:34
Cez nejaku bi-directional diagnostiku treba aktivovat funkciu TIMED CLIMATE.....ja som ju v mojom D4 tiez nemal povodne aktivovanu. Kupil som si vsak IIDTool od Gapu a snim si viem na aute konfigurovat rozne veci - napriklad aj spominany TIMED CLIMATE.
Avsak - tato funkcia je vhodna pokial autom jazdis vzdy v rovnaky cas... vies si tam nastavit vyhrievanie max 2x denne s tym, ze mu zadas kedy sa ma zapnut. Ak autom odchadzas rano o 6 tak mu nastavis aby sa zaplo kurenie o 5:30.
Kedze tato funkcia mi nevyhovovala kvoli roznemu casu cestovania tak som si hladal rozne riesenia ako zapnut Webasto na dialku a nakoniec som kupil ALTOX WBUS-5 (FOR WEBASTO) GSM modul a teraz si pekne cez mobil zapnem vyhrievanie kedykolvek potrebujem.
https://altox-europe.eu/product/altox-w ... r-webasto/
Discovery 4 SDV6 SE 2010 with HD package / Subaru Forester 2.0 D 2010
xNOKIAx
auto: LR D4
#5 Příspěvek od xNOKIAx » 07 lis 2023 22:10
zdravim. pripojim sa tiez ak mozem k teme aby som nerobil novu. mam D4 r2010 ale s malym- najmensim displejom. chcel by som cez zimu tiez predhriat motor. videl som ze na D3 sa daju dokupit a dorobit hodinky na webasto ale nemozem to niekde najst a neviem ci by to islo aj na moju D4.
dalsia moznost je ALTOX WBUS-5. ten sa da nastavit - naprogramovat alebo ho treba vzdy zapinat manualne cez mobil?
dakujem za radu
marwak
auto: DIII 2.7 TDV6 SE
#6 Příspěvek od marwak » 07 lis 2023 22:18
xNOKIAx píše: 07 lis 2023 22:10 zdravim. pripojim sa tiez ak mozem k teme aby som nerobil novu. mam D4 r2010 ale s malym- najmensim displejom. chcel by som cez zimu tiez predhriat motor. videl som ze na D3 sa daju dokupit a dorobit hodinky na webasto ale nemozem to niekde najst a neviem ci by to islo aj na moju D4.
dakujem za radu
Dá se nastavit, je na to aplikace na mobil, která se zařízením komunikuje přes SIM co je v autě. Plánovač spuštění tam je a funguje bez problémů (aspoň mě na D3, počítám, že u D4 tobude stejné)...
DIII 2.7 TDV6 SE-2007
xNOKIAx
auto: LR D4
#7 Příspěvek od xNOKIAx » 07 lis 2023 22:31
marwak píše: 07 lis 2023 22:18
dakujem za radu
a ked nemam sim v aute? dava sa do moduli altox ta sim? vdaka
marwak
#8 Příspěvek od marwak » 07 lis 2023 22:45
jj, je to na ní připravené, jen ji dáš do modulu, který dáš do auta vlevo dole u řidiče pod krytem. Instalace je celkem snadná a v návodu dobře popsaná. Nejhorší bylo sehnat nějakou rozumnou službu/tarif pro velmi malé objemy dat, aby to nebylo drahé na provoz...
irootsk
tel.: +421905718369
#9 Příspěvek od irootsk » 08 lis 2023 00:39
dakujem za radu
Kukni sem - je tam take overview samotnej aplikacie.
https://altox.ru/en/docs/manual-altox-heater/
Inak funguje ti to Webasto?
xNOKIAx
auto: LR D4
#10 Příspěvek od xNOKIAx » 08 lis 2023 08:35
Raz keď bolo chladnejšie som ho skúšal a bolo teple po krátkej jazde . Ale Neviem či cez neho tečie voda z motora stále alebo je teple keď len Ohrieva [emoji849]
irootsk
tel.: +421905718369
#11 Příspěvek od irootsk » 08 lis 2023 13:08
xNOKIAx píše: 08 lis 2023 08:35 Raz keď bolo chladnejšie som ho skúšal a bolo teple po krátkej jazde . Ale Neviem či cez neho tečie voda z motora stále alebo je teple keď len Ohrieva [emoji849]
Ked Webasto "kuri" tak to pocujes - znie ako maly prudovy motor. Castokrat to aj poriadne dymi - hlevne ked je zanesena spalovacia komora.
Ja som si k mojmu Webastu kupil diagnosticky kabel lebo mi akosi nechcelo nabiehat.
Nakoniec som ho musel komplet vymenit.
marwak
#12 Příspěvek od marwak » 08 lis 2023 13:38
irootsk píše: 08 lis 2023 13:08 Ked Webasto "kuri" tak to pocujes - znie ako maly prudovy motor. Castokrat to aj poriadne dymi - hlevne ked je zanesena spalovacia komora.
Výhoda Altoxu je mimo jiné i v tom, že se přes něj dá dělat jednoduchá diagnostika (čtení a mazání chyb), všechno v rámci té aplikace...
xNOKIAx
auto: LR D4
#13 Příspěvek od xNOKIAx » 13 lis 2023 14:49
Kedy sa zapína webasto keď je chladno? Keď sa odomkne alebo keď sa až naštartuje? Vďaka
Keď prejdem kúsok a skúsim výfuk webasta tak idu z neho spaliny. Teda beží.
marwak
#14 Příspěvek od marwak » 13 lis 2023 15:53
xNOKIAx píše: 13 lis 2023 14:49 Kedy sa zapína webasto keď je chladno? Keď sa odomkne alebo keď sa až naštartuje? Vďaka
Když nastartuješ a je méně než 5°C (venkovní teplota)
vava
#15 Příspěvek od vava » 12 kvě 2024 08:24
Jde předehřev Webasto Thermo Top V předělat na nezávislé topení u Discovery 3, r.v. 2007? Co je k tomu popř. třeba? Cena? Kdo to umí?
Díky
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+SIII
#16 Příspěvek od jareku » 12 kvě 2024 09:06
vava píše: 12 kvě 2024 08:24 Jde předehřev Webasto Thermo Top V předělat na nezávislé topení u Discovery 3, r.v. 2007? Co je k tomu popř. třeba? Cena? Kdo to umí?
Díky
Ahoj, jde to. Jen to nebude fungovat jako klasické nezávislé "horkovzdušné" topení... Bude to fungovat jako předehřev motoru v zimě... takže lepší starty...no a jak je motor už zahřátý, začne klasické topení rychle topit... potřebuješ sadu na ovládání topení - něco takového:
https://www.lr-eshop.eu/ovladani-topeni ... rrency=CZK
Live long and prosper.
vava
#17 Příspěvek od vava » 12 kvě 2024 11:46
Super díky !
