Zdravím, zase se mi posraly měchy na mé d2 a tak přemýšlím, že bych to dal na pružiny. Máte s tím někdo zkušenost? Jaký konverzní kit je nejlepší, atd. A jestli to vůbec dělat?
Odesláno z mého SM-G975F pomocí Tapatalk
Konverze na pružiny Td5
EldaJurecka
- auto: Discovery 2
omar
- tel.: 736769704
- auto: Discovery TD5,F2
Re: Konverze na pružiny Td5
Za mne určitě nepředelavat.
Jo mám na železe obě D2. První jsem měl na vzduchu po třech měsících šla na pružiny. Druhá na pružinách už byla. Konverze je jednoduchá. Pokud se ti o vzduch nechce starat tak to výměn.
EldaJurecka
- auto: Discovery 2
Už jsem do toho třeba 20 000 vrazil a když se to sere znova, tak už se mi do toho víc sypat nechce no...
Za 20 000 tam máš snad všechno nové? On ten systém je dost jednoduchý. Za mě tam měchy nech, jenom je potřeba je dát dopořádku. Často zo bývá jenom drobnost.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Co tam proboha vyslo na dvacku? Vzdyt dva novy mechy od Dunlopu, dve novy cidla vysky z Ciny a jety komplet kompresor s ventilovym blokem vyjdou dohromady tak na deset tisic...
EldaJurecka
- auto: Discovery 2
2 měchy mi praskly, protože tam byly vyhnilý horní misky, takže i ty jsem měnil, nový trubky ACE a celej systém SLS byl v řiti. A právě ten mi teď zase začal blikat a zas to padlo na stranu
Aha, ale ACE trubky s měchama nesouvisí. Jsou to dva nezávislé systémy. Začal bych pořadnou diagnostikou a potom.pod auto a jarovou vodu, jestli to někde neutíká.
