Konverze na pružiny Td5
EldaJurecka
auto: Discovery 2
#1 Příspěvek od EldaJurecka » 03 srp 2023 17:37
Zdravím, zase se mi posraly měchy na mé d2 a tak přemýšlím, že bych to dal na pružiny. Máte s tím někdo zkušenost? Jaký konverzní kit je nejlepší, atd. A jestli to vůbec dělat?
Odesláno z mého SM-G975F pomocí Tapatalk
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
Re: Konverze na pružiny Td5
#2 Příspěvek od omar » 03 srp 2023 18:51
Za mne určitě nepředelavat.
habakuk
auto: Discovery II
#3 Příspěvek od habakuk » 03 srp 2023 19:02
Jo mám na železe obě D2. První jsem měl na vzduchu po třech měsících šla na pružiny. Druhá na pružinách už byla. Konverze je jednoduchá. Pokud se ti o vzduch nechce starat tak to výměn.
EldaJurecka
auto: Discovery 2
#4 Příspěvek od EldaJurecka » 03 srp 2023 19:23
Už jsem do toho třeba 20 000 vrazil a když se to sere znova, tak už se mi do toho víc sypat nechce no...
#5 Příspěvek od MadTom » 03 srp 2023 19:28
Za 20 000 tam máš snad všechno nové? On ten systém je dost jednoduchý. Za mě tam měchy nech, jenom je potřeba je dát dopořádku. Často zo bývá jenom drobnost.
pojir
tel.: 602727915
#6 Příspěvek od pojir » 03 srp 2023 19:30
Co tam proboha vyslo na dvacku? Vzdyt dva novy mechy od Dunlopu, dve novy cidla vysky z Ciny a jety komplet kompresor s ventilovym blokem vyjdou dohromady tak na deset tisic...
EldaJurecka
auto: Discovery 2
#7 Příspěvek od EldaJurecka » 03 srp 2023 19:40
2 měchy mi praskly, protože tam byly vyhnilý horní misky, takže i ty jsem měnil, nový trubky ACE a celej systém SLS byl v řiti. A právě ten mi teď zase začal blikat a zas to padlo na stranu
#8 Příspěvek od MadTom » 03 srp 2023 21:14
Aha, ale ACE trubky s měchama nesouvisí. Jsou to dva nezávislé systémy. Začal bych pořadnou diagnostikou a potom.pod auto a jarovou vodu, jestli to někde neutíká.
