Blikanie kilometrov
Filipsakovy
auto: Discovery 2
Blikanie kilometrov
#1 Příspěvek od Filipsakovy » 09 dub 2023 22:47
:o Nazdar páni mám taký problém kúpil som disco 2td5 ,blikajú kilometre ,ako viem spárovať bcu ? Len cez nanocom? Je tu niekto kto ma taku diagnostiku a je zo sk ?alebo nepredáva niekto taku diag používanú ? Dakujem
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: Blikanie kilometrov
#2 Příspěvek od Miklosxxx » 10 dub 2023 20:52
Toto som spravil cez Nanocom jednemu panovi ked kupil bilkajucu D2 a z poctivych akoze 180 tisic naskocilo 280 tisic.To sme pozerali po sebe a nazad to uz neslo :rofl .
Filipsakovy
auto: Discovery 2
#3 Příspěvek od Filipsakovy » 10 dub 2023 20:59
To mi je jasne že sa môže stať ,stym rizikom som to kúpil ,ono údajne sa dá len blikanie vypnúť ?
#4 Příspěvek od MadTom » 10 dub 2023 21:16
Vypnout se to dá. Stejně jako se dá podívat na stav kilometrů v BCU a v přístrojovce.
#5 Příspěvek od Kokesek » 10 dub 2023 21:17
Miklosxxx píše:Toto som spravil cez Nanocom jednemu panovi ked kupil bilkajucu D2 a z poctivych akoze 180 tisic naskocilo 280 tisic.To sme pozerali po sebe a nazad to uz neslo :rofl .
Zpatky to jde taky[emoji6]
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#6 Příspěvek od Miklosxxx » 14 dub 2023 19:37
Kokesek píše: 10 dub 2023 21:17
To áno možno pre teba to je hračka :wasntme ale mi sme sa z tým trápili ale Nanocom to nazad už nechcel vrátiť. Nakoniec sme to nechali tak síce neblikalo ale bolo o stovku viac. Ked som videl tie vycvakané káble pod pristrojovkou ďalej sme to vzdali :tmi
Filipsakovy
auto: Discovery 2
#7 Příspěvek od Filipsakovy » 26 dub 2023 20:51
Vyriešené , spravil mi to chlapík s TEXOU za pár minút a km sedia 😁 takže to dokáže aj Texa možno to niekomu pomôže 🙂🙂
#8 Příspěvek od MadTom » 26 dub 2023 21:48
Blikání se dá vypnout i tak, že se vypne vzájemná kontrola počtu kilometrů uložených v přístrojovce a v BCU. Nanocom umí kilometry rovnat jenom směrem k vyšší hodnotě, a umí i ukázat oboje počítadla kilometrů, takže se dá udělat kontrola předem, než se ty dvě čísla rovnají.
Filipsakovy
auto: Discovery 2
Re: pískanie remeňa
#9 Příspěvek od Filipsakovy » 03 kvě 2023 12:30
Idem si po ďalšiu radu disco td5 pri štartovaní a zhasinaní motora prepiskne remeň ,remeň som už druhý vymenil,spanovak tak isto nový ,ložisko vrtule nové ,som zúfalí ,klíma na to vplyv nemá a pred vymenov to nerobilo 🙂
#10 Příspěvek od Kokesek » 03 kvě 2023 12:40
Filipsakovy píše:Idem si po ďalšiu radu disco td5 pri štartovaní a zhasinaní motora prepiskne remeň ,remeň som už druhý vymenil,spanovak tak isto nový ,ložisko vrtule nové ,som zúfalí ,klíma na to vplyv nemá a pred vymenov to nerobilo [emoji846]
Piska ti hlavni remenice. Je natrzena ve vulkanizaci
Filipsakovy
auto: Discovery 2
#11 Příspěvek od Filipsakovy » 03 kvě 2023 13:11
Je dosť drahá ako by som to odskúšal ?niekde som čítal že aj spanivak môže byt vyoseny ?
#12 Příspěvek od MadTom » 03 kvě 2023 14:05
A dal jsi řemen originál, nebo nějakou repliku? Repliky umí písknout a jejich zadní strana bývá hladká, originál co nepíská má zadní stranu "vroubkovanou" podobně jako je to na pilníku. Ony některé z řemenic jsou nejenom opásané ale hlavně poháněné zadní stranou toho řemene.
#13 Příspěvek od DanoDEF » 03 kvě 2023 14:49
Filipsakovy píše: 03 kvě 2023 13:11 Je dosť drahá ako by som to odskúšal ?niekde som čítal že aj spanivak môže byt vyoseny ?
... ak si nevyhodil stary remen vyskusaj ho vratit a uvidis ci je to remen.
... co sa tyma spanovacej kladky ano je to pravda, ze casom je vyosena (ale nepopiskovala mi ani vyosena) niektore nahrady su vyosene uz nove.
... dvojhmotna remenica je taktiez problem u tychto "starych" aut. Nedavno som jednu novu montoval a napinacia kladka dost kmitala.
PS. nebolo by vhodne najprv popozerat forum ci tu taka tema nie je a pripadne zalozit novu ako pisat do temy o blikani kilometrov a potom tu mat pomotane temy?
Pripadne je tu tema tzv "rychle dotazy"
Filipsakovy
auto: Discovery 2
#14 Příspěvek od Filipsakovy » 03 kvě 2023 15:38
Áno spanivak dosť kmitá aj mne ,a remeň starý by som mal mať odložený to skúsim ,najprv som dal contitech a teraz dayco a sa mi zdá že obidva maju hladkú stranu
S tou témou mas pravdu len ešte tu niesom taký zbehli 😁😁😁
#15 Příspěvek od DanoDEF » 03 kvě 2023 17:33
Contitech urcite nema druhu stranu hladku. Ak si objednas original LR remen dojde ti Contitech (niekedy to dak bolo). Tetaz mam Continental pod rovnakym oznacenim ako Contitech takze to bude to iste a tiez nema druhu stranu hladku.
Kmitanie napinacej kladky ti moze kludne sposobovat vyosenie ale taktiez kmity od dvojhmotnej remenice.
Napr ja teraz mam novu LR napinaciu kladku novy Continental remen a repasovanu dvojhmotnu renicu. Kladka vobec nekmita a ani nic nepopiskuje.
Filipsakovy
auto: Discovery 2
#16 Příspěvek od Filipsakovy » 03 kvě 2023 18:53
Hm len nejde do hlavy prečo to potom nerobilo aj na storom remeni 🤔
#17 Příspěvek od DanoDEF » 03 kvě 2023 20:47
...no preto ti pisem, ze ak mas stary remen tak ho vyskusaj resp kladku lozisko vrtule skusat nemusis. Pekne postupne vylucovacou metodou.
Filipsakovy
auto: Discovery 2
#18 Příspěvek od Filipsakovy » 04 kvě 2023 10:33
Vyskúšam dakujem
