Blikanie kilometrov
Filipsakovy
- auto: Discovery 2
Blikanie kilometrov
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Re: Blikanie kilometrov
Toto som spravil cez Nanocom jednemu panovi ked kupil bilkajucu D2 a z poctivych akoze 180 tisic naskocilo 280 tisic.To sme pozerali po sebe a nazad to uz neslo
Filipsakovy
- auto: Discovery 2
To mi je jasne že sa môže stať ,stym rizikom som to kúpil ,ono údajne sa dá len blikanie vypnúť ?
Vypnout se to dá. Stejně jako se dá podívat na stav kilometrů v BCU a v přístrojovce.
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Zpatky to jde taky[emoji6]Miklosxxx píše:Toto som spravil cez Nanocom jednemu panovi ked kupil bilkajucu D2 a z poctivych akoze 180 tisic naskocilo 280 tisic.To sme pozerali po sebe a nazad to uz neslo.
- Miklosxxx
To áno možno pre teba to je hračkaKokesek píše: 10 dub 2023 21:17Zpatky to jde taky[emoji6]Miklosxxx píše:Toto som spravil cez Nanocom jednemu panovi ked kupil bilkajucu D2 a z poctivych akoze 180 tisic naskocilo 280 tisic.To sme pozerali po sebe a nazad to uz neslo.
Filipsakovy
- auto: Discovery 2
Vyriešené , spravil mi to chlapík s TEXOU za pár minút a km sedia
takže to dokáže aj Texa možno to niekomu pomôže
Blikání se dá vypnout i tak, že se vypne vzájemná kontrola počtu kilometrů uložených v přístrojovce a v BCU. Nanocom umí kilometry rovnat jenom směrem k vyšší hodnotě, a umí i ukázat oboje počítadla kilometrů, takže se dá udělat kontrola předem, než se ty dvě čísla rovnají.
Filipsakovy
- auto: Discovery 2
Re: pískanie remeňa
Idem si po ďalšiu radu disco td5 pri štartovaní a zhasinaní motora prepiskne remeň ,remeň som už druhý vymenil,spanovak tak isto nový ,ložisko vrtule nové ,som zúfalí ,klíma na to vplyv nemá a pred vymenov to nerobilo
- Kokesek
Piska ti hlavni remenice. Je natrzena ve vulkanizaciFilipsakovy píše:Idem si po ďalšiu radu disco td5 pri štartovaní a zhasinaní motora prepiskne remeň ,remeň som už druhý vymenil,spanovak tak isto nový ,ložisko vrtule nové ,som zúfalí ,klíma na to vplyv nemá a pred vymenov to nerobilo [emoji846]
Filipsakovy
- auto: Discovery 2
Je dosť drahá ako by som to odskúšal ?niekde som čítal že aj spanivak môže byt vyoseny ?
A dal jsi řemen originál, nebo nějakou repliku? Repliky umí písknout a jejich zadní strana bývá hladká, originál co nepíská má zadní stranu "vroubkovanou" podobně jako je to na pilníku. Ony některé z řemenic jsou nejenom opásané ale hlavně poháněné zadní stranou toho řemene.
... ak si nevyhodil stary remen vyskusaj ho vratit a uvidis ci je to remen.Filipsakovy píše: 03 kvě 2023 13:11 Je dosť drahá ako by som to odskúšal ?niekde som čítal že aj spanivak môže byt vyoseny ?
... co sa tyma spanovacej kladky ano je to pravda, ze casom je vyosena (ale nepopiskovala mi ani vyosena) niektore nahrady su vyosene uz nove.
... dvojhmotna remenica je taktiez problem u tychto "starych" aut. Nedavno som jednu novu montoval a napinacia kladka dost kmitala.
PS. nebolo by vhodne najprv popozerat forum ci tu taka tema nie je a pripadne zalozit novu ako pisat do temy o blikani kilometrov a potom tu mat pomotane temy?
Pripadne je tu tema tzv "rychle dotazy"
Filipsakovy
- auto: Discovery 2
Áno spanivak dosť kmitá aj mne ,a remeň starý by som mal mať odložený to skúsim ,najprv som dal contitech a teraz dayco a sa mi zdá že obidva maju hladkú stranu
S tou témou mas pravdu len ešte tu niesom taký zbehli
Contitech urcite nema druhu stranu hladku. Ak si objednas original LR remen dojde ti Contitech (niekedy to dak bolo). Tetaz mam Continental pod rovnakym oznacenim ako Contitech takze to bude to iste a tiez nema druhu stranu hladku.
Kmitanie napinacej kladky ti moze kludne sposobovat vyosenie ale taktiez kmity od dvojhmotnej remenice.
Napr ja teraz mam novu LR napinaciu kladku novy Continental remen a repasovanu dvojhmotnu renicu. Kladka vobec nekmita a ani nic nepopiskuje.
Filipsakovy
- auto: Discovery 2
Hm len nejde do hlavy prečo to potom nerobilo aj na storom remeni
...no preto ti pisem, ze ak mas stary remen tak ho vyskusaj resp kladku lozisko vrtule skusat nemusis. Pekne postupne vylucovacou metodou.
Filipsakovy
- auto: Discovery 2
Vyskúšam dakujem
