Kalibrace výšky D2
tomT
auto: freelander
Kalibrace výšky D2
#1 Příspěvek od tomT » 23 bře 2023 16:48
Dokázal by mi někdo poradit jak na kalibrace výšky ? Auto stojí nakřivo mechy bych řekl že neuchazí. Co jsem vyčetl jsou na to nějaké kalibrační bloky ale nemám tušení jak mají vypadat případně jestli to jde udělat bez nich.
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
Re: Kalibrace výšky D2
#2 Příspěvek od omar » 23 bře 2023 16:51
Nemáš urvané táhlo?
tomT
auto: freelander
#3 Příspěvek od tomT » 23 bře 2023 16:56
Nn táhla jsou nové i zásuvky jsem dával byly značně zoxidované
#4 Příspěvek od MadTom » 23 bře 2023 18:41
Diagnostiku, metr a chodit okolo auta a měřit vzdálenost ráfku od blatníku a nastavovat diagnostikou tak dlouho, až budou všechny 4 vzdálenosti stejné s rozdílem pod 1 cm. Bloky se dávají mezi rám a zadní nápravu, aby se rychle dostala jednotná výška, to má ale smysl jenom u sériového nezatíženého auta s neunavenými pružinami.
#5 Příspěvek od MadTom » 23 bře 2023 18:42
A ještě drobnost, musí se to dělat na rovině.
tomT
auto: freelander
#6 Příspěvek od tomT » 23 bře 2023 19:59
Nanocom na to bude stačit ? Případně jak se tam ta výška mění ?
stiinek
auto: D2 Td5 2004
#7 Příspěvek od stiinek » 23 bře 2023 20:10
Nanocom je právě jeden z mála co to umí bez bloků, jen s metrem.
D2 -> SLABS -> Utility -> SLS height calibration
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
tomT
auto: freelander
#8 Příspěvek od tomT » 24 bře 2023 18:39
Paráda moc díky a teď ještě snad poslední otázka jaká výška je standart? Naměřil jsem vlevo 285 mm a vpravo 265 mm takže jsem to srovnal na těch 285 mm ,ale zajímá mě kolik to má být správně.
#9 Příspěvek od MadTom » 24 bře 2023 18:52
Jak jsem psal, rovnám to tak, aby všechna kola byla stejně. Tedy předeknk zadek.
tomT
auto: freelander
#10 Příspěvek od tomT » 24 bře 2023 23:31
Aha tak moc dík
