Kalibrace výšky D2
Kalibrace výšky D2
Dokázal by mi někdo poradit jak na kalibrace výšky ? Auto stojí nakřivo mechy bych řekl že neuchazí. Co jsem vyčetl jsou na to nějaké kalibrační bloky ale nemám tušení jak mají vypadat případně jestli to jde udělat bez nich.
omar
- tel.: 736769704
- auto: Discovery TD5,F2
Re: Kalibrace výšky D2
Nemáš urvané táhlo?
Nn táhla jsou nové i zásuvky jsem dával byly značně zoxidované
Diagnostiku, metr a chodit okolo auta a měřit vzdálenost ráfku od blatníku a nastavovat diagnostikou tak dlouho, až budou všechny 4 vzdálenosti stejné s rozdílem pod 1 cm. Bloky se dávají mezi rám a zadní nápravu, aby se rychle dostala jednotná výška, to má ale smysl jenom u sériového nezatíženého auta s neunavenými pružinami.
A ještě drobnost, musí se to dělat na rovině.
Nanocom na to bude stačit ? Případně jak se tam ta výška mění ?
Nanocom je právě jeden z mála co to umí bez bloků, jen s metrem.
D2 -> SLABS -> Utility -> SLS height calibration
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
Paráda moc díky a teď ještě snad poslední otázka jaká výška je standart? Naměřil jsem vlevo 285 mm a vpravo 265 mm takže jsem to srovnal na těch 285 mm ,ale zajímá mě kolik to má být správně.
Jak jsem psal, rovnám to tak, aby všechna kola byla stejně. Tedy předeknk zadek.
Aha tak moc dík
