F1 nefunguje zadny nahon
Tomas_A
tel.: 903032529
auto: Freelander1
#1 Příspěvek od Tomas_A » 20 lis 2022 12:25
Dobry den
Zaobstaral som si Freelander 1 1.8 86kw no nefunguje mi zadny nahon kardane aj visco v aute su. Nasiel som jeden test . Ze ak zodvihnem zadne koleso a pretocim ho rukou malo by klast odpor no moje koleso sa pretoci volne bez odporu. Nevie niekto kde moze byt chyba. Dakuje.
Re: F1 nefunguje zadny nahon
#2 Příspěvek od MadTom » 20 lis 2022 12:53
Když zdvihneš obě zadní kola a jedním zatočíš, tak pokud budeš mít zabržděný kardan, tak druhé kolo se ti musí točit stejně rychle, ale opačně. Pokud ne, tak poloosa, kloub nebo diferenciál. Bych se moc nedivil, kdyby tam bylo něco vykuchané, protože na silnici to stačí. :hmm:
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#3 Příspěvek od Hubert » 22 lis 2022 09:37
Když zvedneš zadní kolo a točíš s ním točí se kardan?
Tomas_A
tel.: 903032529
auto: Freelander1
#4 Příspěvek od Tomas_A » 22 lis 2022 11:02
Ano pokial dvihnem koleso a zatocim tak sa kardane otacaju
Hubert
tel.: 724878985
#5 Příspěvek od Hubert » 22 lis 2022 11:42
Tak je v háji IRD rozvodovka.
Tomas_A
tel.: 903032529
auto: Freelander1
#6 Příspěvek od Tomas_A » 22 lis 2022 11:55
Co tam v tej ird moze odist
Hubert
tel.: 724878985
#7 Příspěvek od Hubert » 22 lis 2022 15:49
Zuby
Tomas_A
tel.: 903032529
auto: Freelander1
#8 Příspěvek od Tomas_A » 24 lis 2022 12:01
Tak to vy som pocul nejake zvuky ale nic take nie je pocuc
#9 Příspěvek od MadTom » 24 lis 2022 12:02
Už ty zuby mohl někde z převodovky vysypat, než auto prodal. Taková levná oprava.
Tomas_A
tel.: 903032529
auto: Freelander1
#10 Příspěvek od Tomas_A » 24 lis 2022 12:03
Ak dvihnem zadne kolesa a pretocim ich rucne ma sa tocitt aj predny kardan alebo visco spojka sa bude pretacat a zabera az pri vussych otackach
Hubert
tel.: 724878985
#11 Příspěvek od Hubert » 24 lis 2022 12:14
oba kardny se musí točit.
Tomas_A
tel.: 903032529
auto: Freelander1
#12 Příspěvek od Tomas_A » 24 lis 2022 12:28
No mne sa tocia obe len velmi lahko nekladu ziaden odpor ako keby to bola len prednokolka
Tomas_A
tel.: 903032529
auto: Freelander1
#13 Příspěvek od Tomas_A » 24 lis 2022 12:29
Viem to nejak preverit ze dvihnem auto cele dam jednotku a mali by zaverat vsetky kolesa ak tomu rozumiem spravne ?
#14 Příspěvek od MadTom » 24 lis 2022 14:50
Chce to točit rukama. Ideálně 2 lidi - jeden točí, druhej drží kardan a přibrzďuje druhé kolo na nápravě.
Tomas_A
tel.: 903032529
auto: Freelander1
#15 Příspěvek od Tomas_A » 24 lis 2022 20:43
Dnes som zaparkoval auto na mokrej trave do kopca a snazil som sa rozbehnu no prklzavali len predne kolesa zadny aj predny kardan stal. v com moze byt chyb moze byt ze niekto kto montoval kardane ich zle upol ho ird .alebo kde moze byt chyba . Vyrabali sa Freelandre 2002 iba ako auta s prednym nahonom ?
bata
tel.: 607 168 746
auto: Freelander I + II
#16 Příspěvek od bata » 25 lis 2022 12:39
Kdyby si měl jen přední náhon z výroby, neměl bys tam kardany, nevrábělo se tak. Přední se nedá špatně přimontovat na výstup IRD, buď je přišroubovanej, nebo není. Pokud se netočí přední kardan, netočí se ani ten výstup z IRD. Chyba bude uvnitř IRD, buď jsou zuby pryč, nebo je nějaká část soukolí vyndaná.
bata
tel.: 607 168 746
#17 Příspěvek od bata » 25 lis 2022 12:51
bata píše: 25 lis 2022 12:39 Kdyby si měl jen přední náhon z výroby, neměl bys tam kardany, nevrábělo se tak. Přední se nedá špatně přimontovat na výstup IRD, buď je přišroubovanej, nebo není. Pokud se netočí přední kardan, netočí se ani ten výstup z IRD. Chyba bude uvnitř IRD, buď jsou zuby pryč, nebo je nějaká část soukolí vyndaná.
Ještě to spojení s ird je přes tisícihran na kardanu, tak ještě tady by to mohlo být teoreticky omleté. Výstup by se točil, ale nepřenášelo by se to na kardan, ale to se mi nezdá, spíš ta vykuchaná IRD.
Tomas_A
tel.: 903032529
auto: Freelander1
#18 Příspěvek od Tomas_A » 25 lis 2022 16:35
Vdaka pokusim sa to postupne odmontovat a budem hladat chybu
