F1 nefunguje zadny nahon
Dobry den
Zaobstaral som si Freelander 1 1.8 86kw no nefunguje mi zadny nahon kardane aj visco v aute su. Nasiel som jeden test . Ze ak zodvihnem zadne koleso a pretocim ho rukou malo by klast odpor no moje koleso sa pretoci volne bez odporu. Nevie niekto kde moze byt chyba. Dakuje.
Re: F1 nefunguje zadny nahon
Když zdvihneš obě zadní kola a jedním zatočíš, tak pokud budeš mít zabržděný kardan, tak druhé kolo se ti musí točit stejně rychle, ale opačně. Pokud ne, tak poloosa, kloub nebo diferenciál. Bych se moc nedivil, kdyby tam bylo něco vykuchané, protože na silnici to stačí.
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Když zvedneš zadní kolo a točíš s ním točí se kardan?
Ano pokial dvihnem koleso a zatocim tak sa kardane otacaju
- Hubert
- tel.: 724878985
Tak je v háji IRD rozvodovka.
Co tam v tej ird moze odist
- Hubert
- tel.: 724878985
Zuby
Tak to vy som pocul nejake zvuky ale nic take nie je pocuc
Už ty zuby mohl někde z převodovky vysypat, než auto prodal. Taková levná oprava.
Ak dvihnem zadne kolesa a pretocim ich rucne ma sa tocitt aj predny kardan alebo visco spojka sa bude pretacat a zabera az pri vussych otackach
- Hubert
- tel.: 724878985
oba kardny se musí točit.
No mne sa tocia obe len velmi lahko nekladu ziaden odpor ako keby to bola len prednokolka
Viem to nejak preverit ze dvihnem auto cele dam jednotku a mali by zaverat vsetky kolesa ak tomu rozumiem spravne ?
Chce to točit rukama. Ideálně 2 lidi - jeden točí, druhej drží kardan a přibrzďuje druhé kolo na nápravě.
Dnes som zaparkoval auto na mokrej trave do kopca a snazil som sa rozbehnu no prklzavali len predne kolesa zadny aj predny kardan stal. v com moze byt chyb moze byt ze niekto kto montoval kardane ich zle upol ho ird .alebo kde moze byt chyba . Vyrabali sa Freelandre 2002 iba ako auta s prednym nahonom ?
- bata
- tel.: 607 168 746
- auto: Freelander I + II
Kdyby si měl jen přední náhon z výroby, neměl bys tam kardany, nevrábělo se tak. Přední se nedá špatně přimontovat na výstup IRD, buď je přišroubovanej, nebo není. Pokud se netočí přední kardan, netočí se ani ten výstup z IRD. Chyba bude uvnitř IRD, buď jsou zuby pryč, nebo je nějaká část soukolí vyndaná.
- bata
- tel.: 607 168 746
Ještě to spojení s ird je přes tisícihran na kardanu, tak ještě tady by to mohlo být teoreticky omleté. Výstup by se točil, ale nepřenášelo by se to na kardan, ale to se mi nezdá, spíš ta vykuchaná IRD.bata píše: 25 lis 2022 12:39 Kdyby si měl jen přední náhon z výroby, neměl bys tam kardany, nevrábělo se tak. Přední se nedá špatně přimontovat na výstup IRD, buď je přišroubovanej, nebo není. Pokud se netočí přední kardan, netočí se ani ten výstup z IRD. Chyba bude uvnitř IRD, buď jsou zuby pryč, nebo je nějaká část soukolí vyndaná.
Vdaka pokusim sa to postupne odmontovat a budem hladat chybu
