F1 nezobrazuje stav paliva
Problem mam ze rucicka je stale na minime a svieti kontrolka sice je natankovana plna nadrz paliva. Plavak som mal vonku a premeral tak dava rozne hodnoty odporov pri zmene vysky plavaku ked bol vybraty z auta . Takze z toho usudzujem ze plavak funkuje tak kde moze byt chyba . Nestretol sa s tim uz niekto. Vdaka
Re: F1 nezobrazuje stav paliva
Přerušené dráty někde po cestě? Když jsi měl tem plovák venku, zkusil jsi ho připojit k drátům a zahýbat s ním, jestli to bude ukazovat? V servisním manuálu by mohly být hodnoty odporu, tak by se dalo porovnat, jestli to sedí s měřením.
Ano ked bol plavak vonku tak bolo na nom premerany odpor . Odpor sa plynue menit vzhladom na to oko som pohyboval plavakom . No vsak nemal som konkretne hodnoty z manualu. Prepojil som aj drotom dva vodice ktore su v napajacej koncovke a podla toho by mala rucicka podla mna vystupit na maximum . No nic sa nedialo
V tom případě buďto vadnej budík, nějaká pojistka nebo přerušený drát. Chce to schéma to je součástí RAVE.
Zdravím
Da sa niekde zakupit snimac paliva F1 1.8 benzin v cerpadle . Mam prerušenú tú odporovú dostičku
Vdaka
Vdaka
