F1 nezobrazuje stav paliva
Freelander I, II
Tomas_A
tel.: 903032529
auto: Freelander1
#1 Příspěvek od Tomas_A » 19 lis 2022 20:14
Problem mam ze rucicka je stale na minime a svieti kontrolka sice je natankovana plna nadrz paliva. Plavak som mal vonku a premeral tak dava rozne hodnoty odporov pri zmene vysky plavaku ked bol vybraty z auta . Takze z toho usudzujem ze plavak funkuje tak kde moze byt chyba . Nestretol sa s tim uz niekto. Vdaka
Re: F1 nezobrazuje stav paliva
#2 Příspěvek od MadTom » 20 lis 2022 06:25
Přerušené dráty někde po cestě? Když jsi měl tem plovák venku, zkusil jsi ho připojit k drátům a zahýbat s ním, jestli to bude ukazovat? V servisním manuálu by mohly být hodnoty odporu, tak by se dalo porovnat, jestli to sedí s měřením.
Tomas_A
tel.: 903032529
auto: Freelander1
#3 Příspěvek od Tomas_A » 20 lis 2022 10:41
Ano ked bol plavak vonku tak bolo na nom premerany odpor . Odpor sa plynue menit vzhladom na to oko som pohyboval plavakom . No vsak nemal som konkretne hodnoty z manualu. Prepojil som aj drotom dva vodice ktore su v napajacej koncovke a podla toho by mala rucicka podla mna vystupit na maximum . No nic sa nedialo
#4 Příspěvek od MadTom » 20 lis 2022 11:26
V tom případě buďto vadnej budík, nějaká pojistka nebo přerušený drát. Chce to schéma to je součástí RAVE.
Tomas_A
tel.: 903032529
auto: Freelander1
#5 Příspěvek od Tomas_A » 27 zář 2023 12:40
Zdravím
Da sa niekde zakupit snimac paliva F1 1.8 benzin v cerpadle . Mam prerušenú tú odporovú dostičku
Vdaka
