AUTOMATICKÉ RELÉ PRO DOBÍJENÍ DRUHÉ BATERIE relé gruner 750h-r1a-b010
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
#1 Příspěvek od kodl80 » 27 říj 2022 06:53
Ahoj, v Defíkovi mi odešlo relé gruner 750h-r1a-b010 (je stále seplé = obě baterie pořád propojené a navzájem si cucají šťávu), neví někdo čím to nahradit, popřípadě kde se dá sehnat za rozum? Mám ho v této sestavě: AUTOMATICKÉ RELÉ PRO DOBÍJENÍ DRUHÉ BATERIE 12V / 250A + VOLTMETR PC4-32. Dík moc.
Dík moc
Karel
Wobl
auto: Defender 110 300tdi
Re: AUTOMATICKÉ RELÉ PRO DOBÍJENÍ DRUHÉ BATERIE relé gruner 750h-r1a-b010
#2 Příspěvek od Wobl » 27 říj 2022 08:47
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#3 Příspěvek od VencaZE » 27 říj 2022 09:01
Tenhle Cyrix se mi moc nezamlouvá. Jeden jsem montoval zákazníkovi, jeden mám ve vlastním autě. Toto relé sice spolehlivě spíná po startu motoru, resp. i po připojení nabíječky, ale trvá mu dlouho než rozepne- čeká než obě baterie klesnou na nějakou úroveň a pak teprve rozepne. Není to ideální, nicméně je to použitelné řešení. Stačilo by mi "hloupé" relé které rozepne okamžitě po vypnutí motoru nebo nabíječky.
V.
VencaZE
tel.: 602 550 993
#4 Příspěvek od VencaZE » 27 říj 2022 09:08
Možná by šlo použit spíš tohle- dá se nastavit napěťová hladina. Ale nezkoušel jsem.
https://www.mulac.cz/prislusenstvi-k-au ... v-100a.htm
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
#5 Příspěvek od kodl80 » 27 říj 2022 10:18
Zdravím vás pánové, děkuji děkuji děkuji :) asi půjdu do Cyrixu, akorát jsem na svém starém zařízení měl možnost propojit obě baterie třeba z důvodu zimního startu atd... a taky jsem viděl jak jsou nabité a kolik dává alternátor, takže tyto 2 funkce budu muset ještě nějak domyslet:
1/ možnost krátkodobého propojení baterií (zap / vyp ) - zatím nevím
2/ digitální voltmet pro každou baterii - jednoduché a levné řešení :yes
pojir
tel.: 602727915
#6 Příspěvek od pojir » 27 říj 2022 10:30
Vsak cyrix tu moznost kratkodobeho propojeni ma. Je tam na to vystup na tlacitko.
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
#7 Příspěvek od kodl80 » 27 říj 2022 10:56
Tak super, to jsem prehledl :yes :yes :yes dik
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
#8 Příspěvek od kodl80 » 04 lis 2022 07:29
jenom se zeptám, tlačítko a kabely pro propojení 2 baterií pomocí Cyrixu jsou součástí balení nebo si to musím dokoupit sám, pokud musím dokoupit, tak se zeptám, jak to máte řešené, ať nemusím vymýšlet vymyšlené :) dík moc
Rád bych to poté objednal, zima se blíží tak ať jsem připravený :yes
Dík :hand
Romanos
tel.: 603753795
auto: Def 110
#9 Příspěvek od Romanos » 04 lis 2022 08:45
Ahoj kabely a vypínač nejsou součástí balení. Je to jen samotné relé. Nic vymýšlet nemusíš,jen to propojíš.
Zdraví Roman. :wink:
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
#10 Příspěvek od kodl80 » 04 lis 2022 08:59
:yes dík
fofrh
tel.: nokia
auto: w460 300GDT
#11 Příspěvek od fofrh » 20 led 2023 19:14
Ahoj, spis nez cyrix bych doporu i dc -dc nabijecku, je to sice drazsi nez cyrix ale funguje to opravdu skvele dobiji to cyklem coz je idealni pro trakcni a lifepo akumulatory, a dokaze dobije 30A, po chcipnuti motoru rozpoji, mam to v expedicnim aute a kombinace solar a dc-dc je asi nej
fofrh
tel.: nokia
auto: w460 300GDT
#12 Příspěvek od fofrh » 20 led 2023 19:18
habakuk
auto: Discovery II
#13 Příspěvek od habakuk » 20 led 2023 20:59
pojir píše:Vsak cyrix tu moznost kratkodobeho propojeni ma. Je tam na to vystup na tlacitko.
Minulý týden vyzkoušeno když jsem nechal tři hodiny svítit světla. Propojil a nastartoval.
