AUTOMATICKÉ RELÉ PRO DOBÍJENÍ DRUHÉ BATERIE relé gruner 750h-r1a-b010
- kodl80
- tel.: 722948212
- auto: Def a RR L322
Ahoj, v Defíkovi mi odešlo relé gruner 750h-r1a-b010 (je stále seplé = obě baterie pořád propojené a navzájem si cucají šťávu), neví někdo čím to nahradit, popřípadě kde se dá sehnat za rozum? Mám ho v této sestavě: AUTOMATICKÉ RELÉ PRO DOBÍJENÍ DRUHÉ BATERIE 12V / 250A + VOLTMETR PC4-32. Dík moc.
Dík moc
Karel
Dík moc
Karel
Re: AUTOMATICKÉ RELÉ PRO DOBÍJENÍ DRUHÉ BATERIE relé gruner 750h-r1a-b010
Cau, co klasiku Cyrix od Victronu? https://eskutr.cz/agm-gel-pb-baterie-a- ... 120a-.html
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 88, 90, 110, G66
Tenhle Cyrix se mi moc nezamlouvá. Jeden jsem montoval zákazníkovi, jeden mám ve vlastním autě. Toto relé sice spolehlivě spíná po startu motoru, resp. i po připojení nabíječky, ale trvá mu dlouho než rozepne- čeká než obě baterie klesnou na nějakou úroveň a pak teprve rozepne. Není to ideální, nicméně je to použitelné řešení. Stačilo by mi "hloupé" relé které rozepne okamžitě po vypnutí motoru nebo nabíječky.
V.
V.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Možná by šlo použit spíš tohle- dá se nastavit napěťová hladina. Ale nezkoušel jsem.
https://www.mulac.cz/prislusenstvi-k-au ... v-100a.htm
- kodl80
- tel.: 722948212
Zdravím vás pánové, děkuji děkuji děkuji
asi půjdu do Cyrixu, akorát jsem na svém starém zařízení měl možnost propojit obě baterie třeba z důvodu zimního startu atd... a taky jsem viděl jak jsou nabité a kolik dává alternátor, takže tyto 2 funkce budu muset ještě nějak domyslet:
1/ možnost krátkodobého propojení baterií (zap / vyp ) - zatím nevím
2/ digitální voltmet pro každou baterii - jednoduché a levné řešení
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Vsak cyrix tu moznost kratkodobeho propojeni ma. Je tam na to vystup na tlacitko.
- kodl80
- tel.: 722948212
Tak super, to jsem prehledl
dik
- kodl80
- tel.: 722948212
jenom se zeptám, tlačítko a kabely pro propojení 2 baterií pomocí Cyrixu jsou součástí balení nebo si to musím dokoupit sám, pokud musím dokoupit, tak se zeptám, jak to máte řešené, ať nemusím vymýšlet vymyšlené
dík moc
Rád bych to poté objednal, zima se blíží tak ať jsem připravený
Dík
Dík
- Romanos
- tel.: 603753795
- auto: Def 110
Ahoj kabely a vypínač nejsou součástí balení. Je to jen samotné relé. Nic vymýšlet nemusíš,jen to propojíš.
Zdraví Roman.
Zdraví Roman.
- kodl80
- tel.: 722948212
fofrh
- tel.: nokia
- auto: w460 300GDT
Ahoj, spis nez cyrix bych doporu i dc -dc nabijecku, je to sice drazsi nez cyrix ale funguje to opravdu skvele dobiji to cyklem coz je idealni pro trakcni a lifepo akumulatory, a dokaze dobije 30A, po chcipnuti motoru rozpoji, mam to v expedicnim aute a kombinace solar a dc-dc je asi nej
fofrh
- tel.: nokia
- auto: w460 300GDT
Minulý týden vyzkoušeno když jsem nechal tři hodiny svítit světla. Propojil a nastartoval.pojir píše:Vsak cyrix tu moznost kratkodobeho propojeni ma. Je tam na to vystup na tlacitko.
