Pomoc pomoc . Range Rover mysteriózna záhada
Migel
tel.: 0944636902
auto: Range rover p38 4.0
#1 Příspěvek od Migel » 14 zář 2022 15:16
Pozdravujem vášnivých landroveristou. Potrebujem pomoc .
Range Rover p38 4.0 benzín bez LPG
Autu po zastavení na križovatke spadli otáčky a začalo strašne vynechávať . Za studena je potreba držať plyn aby nezdochol za tepla klepe sám no nie na všetky valce.za studená pri držaní rovnakého plynu otáčky chvíľu držia potom spadnú , vybehnú naspäť .
Tlak paliva 2.5
Riadiaca jednotka rozobrať a vizuálne nieje spálená ani prepalena
Skúšal som vymeniť : vstreky , regulátor tlaku paliva ,káble ,sviečky2x ,cievky, váhu vzduchu , snímače teploty vody , snímač natočenia skrtiacej klapky , snímač klepania motora obidve ,motorček voľnobehu , palivový filter 2x , snímač kľuky , snímač vačky ,
Ďakujem za každú jednu radu alebo myšlienku ktorá by mi pomohla vyriešiť môj problém .
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
Re: Pomoc pomoc . Range Rover mysteriózna záhada
#2 Příspěvek od Lukasino » 14 zář 2022 15:40
Motorář nejsem, ale nechová se takhle přidřený motor? Olejová vana je čistá?
teslo
#3 Příspěvek od teslo » 14 zář 2022 15:42
zacal si dobre a pokracovanie bude s diagnostikou...
snimace polohy kluky a vacky niesu mechanicky poskodene? vsetky komponenty, ktore si menil su zo spravnej motorizacie a urcite boli funkcne? Benzin je cerstvy (nie niekolkorocny nejazdeny leziak)? Okrem popisovanych prejavov nema nejake dalsie (klepanie aine pazvuky)?
Migel
tel.: 0944636902
#4 Příspěvek od Migel » 14 zář 2022 16:28
Na diagnostike som to mal ukázalo iba tie veci ktoré som mal odpojenie . Po vymazaní chýb a pojazdeni žiadna chýba , adaptívne data ecu vymazané . Bez akejkoľvek zmeny . Olej v motore úplne čističky taký čistý že ho ledva vidno na ryske . Nádrž som mal dole čerpadlo čisté benzín tam je Slovnaft evo .
JSK
tel.: 734214238
auto: RRS TDV8
#5 Příspěvek od JSK » 14 zář 2022 18:48
Zkontroluj lambdy, mohou být "zamrzlé", takže to nehlásí chybu.
Dalo by se to poznat podle zabarvení svíček.
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#6 Příspěvek od petr pp » 14 zář 2022 20:04
Tlaky vo valcoch?
teslo
#7 Příspěvek od teslo » 16 zář 2022 10:01
ako by som to...moznosti diagnostiky su dosti obmedzene a velmi zalezi aj od diagnostiky samotnej co vlastne na tom aute dokaze :roll: :? inymi slovami P38 si nerozumie so vsetkym...
Ako sa motor chova na volnobeh so zapnutou klimou (ked zopne kompresor)? Zdochina viac, alebo menej?
Okrem volnobehu ide motor ako ma? Ak ano, zameral by som sa na regulaciu volnobehu.
pooh
tel.: +421905664537
auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
#8 Příspěvek od pooh » 18 zář 2022 12:03
gems alebo bosch? pri diagnostike si pozeral aj zive data co ukazuju? ked nejaky komponent nefunguje dobre, neznamena to hned ze je pokazeny a generuje hned chybu. moze davat falosne hodnoty, a mysli si ze vse je v poriadku.
Sent from my moto g(7) power using Tapatalk
