Pozdravujem vášnivých landroveristou. Potrebujem pomoc .
Range Rover p38 4.0 benzín bez LPG
Autu po zastavení na križovatke spadli otáčky a začalo strašne vynechávať . Za studena je potreba držať plyn aby nezdochol za tepla klepe sám no nie na všetky valce.za studená pri držaní rovnakého plynu otáčky chvíľu držia potom spadnú , vybehnú naspäť .
Tlak paliva 2.5
Riadiaca jednotka rozobrať a vizuálne nieje spálená ani prepalena
Skúšal som vymeniť : vstreky , regulátor tlaku paliva ,káble ,sviečky2x ,cievky, váhu vzduchu , snímače teploty vody , snímač natočenia skrtiacej klapky , snímač klepania motora obidve ,motorček voľnobehu , palivový filter 2x , snímač kľuky , snímač vačky ,
Ďakujem za každú jednu radu alebo myšlienku ktorá by mi pomohla vyriešiť môj problém .
Pomoc pomoc . Range Rover mysteriózna záhada
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Re: Pomoc pomoc . Range Rover mysteriózna záhada
Motorář nejsem, ale nechová se takhle přidřený motor? Olejová vana je čistá?
zacal si dobre a pokracovanie bude s diagnostikou...
snimace polohy kluky a vacky niesu mechanicky poskodene? vsetky komponenty, ktore si menil su zo spravnej motorizacie a urcite boli funkcne? Benzin je cerstvy (nie niekolkorocny nejazdeny leziak)? Okrem popisovanych prejavov nema nejake dalsie (klepanie aine pazvuky)?
Range Rover P38 2.5TDS
Na diagnostike som to mal ukázalo iba tie veci ktoré som mal odpojenie . Po vymazaní chýb a pojazdeni žiadna chýba , adaptívne data ecu vymazané . Bez akejkoľvek zmeny . Olej v motore úplne čističky taký čistý že ho ledva vidno na ryske . Nádrž som mal dole čerpadlo čisté benzín tam je Slovnaft evo .
Zkontroluj lambdy, mohou být "zamrzlé", takže to nehlásí chybu.
Dalo by se to poznat podle zabarvení svíček.
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Tlaky vo valcoch?
ako by som to...moznosti diagnostiky su dosti obmedzene a velmi zalezi aj od diagnostiky samotnej co vlastne na tom aute dokaze
inymi slovami P38 si nerozumie so vsetkym...
Ako sa motor chova na volnobeh so zapnutou klimou (ked zopne kompresor)? Zdochina viac, alebo menej?
Okrem volnobehu ide motor ako ma? Ak ano, zameral by som sa na regulaciu volnobehu.
- pooh
- tel.: +421905664537
- auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
gems alebo bosch? pri diagnostike si pozeral aj zive data co ukazuju? ked nejaky komponent nefunguje dobre, neznamena to hned ze je pokazeny a generuje hned chybu. moze davat falosne hodnoty, a mysli si ze vse je v poriadku.
Sent from my moto g(7) power using Tapatalk
