vizko nebo diferák
bibaro
vizko nebo diferák
#1 Příspěvek od bibaro » 19 srp 2008 16:08
Zdravím všechny fachmany.
Pořídil jsem si free. a má abnormálně osekané zadní pneu z venčí, skoro na plátno a zbytek je jako nový. Při plném rejdu uzkakuje zadek, kola se smýkají. Dá se podle toho mého popisu určit co je příčinou? Předpokládám že vizko nebo diferák, ale nerad bych měnil něco zbytečně.
Dííííík
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#2 Příspěvek od Hunter » 19 srp 2008 20:59
Jak stary ho mas? Podle toho lze pak usoudit, co by to mohlo byt, starsi modely (do r. 2002) mely spatne IRDcka, a s tim pak odchazely i viskospojky a zadni dif. Ale urcite se najde nekdo chytrejsi, ja predavam pouze to, co jsem za dobu, co Free mam, nastudoval :wink: Ale pokud vby byla spatna viskospojka, tam nejspis bude chyceny i ten zadni dif (pokud se s tim nejaky cas jezdi).
Free Td4 2004 HSE automat
EagleSK
#3 Příspěvek od EagleSK » 19 srp 2008 21:03
Asi Ti neporadim, ale mne zacalo robit to iste, ibaze pri cuvani. Ked v plnom rejde cuvam, odskakuje mi predok, ako keby mi chcelo vyzut gumu. Ked idem dopredu, je to vsetko OK, so zadnymi kolesami sa nic nedeje. Cim to moze byt?
Freelander 2.0 Di, rv. 1999, 5 dv.
danda
#4 Příspěvek od danda » 20 srp 2008 09:04
Jestli jsou pneu nepravidelně sjeté zvenku (jakoby oskákané) a auto v plném rejdu prudce zpomaluje, mohlo by jít o zatuhlou visko spojku (viz. : http://www.landroverforum.cz/forum/viewtopic.php?t=3999 ). Jsou-li sjeté po celém obvodu pravidelně, nechal bych zkontrolovat geometriii zadní nápravy.
deisel Hippo
bibaro
#5 Příspěvek od bibaro » 20 srp 2008 17:40
Dík chlapi, objednám si tu viskospojku a snad to bude OK. Jen doufám,že nebude i ten diferák v p..... .
Jinak je to r.v.99 a ty gumy jsou sjeté jen z venku v šíři tak cca 5 cm a navíc oskákané jako při špatných tlumičích.
Může někdo zasvěcený nabídnout cenu za tu visko, nebo kontakt?
danda
#6 Příspěvek od danda » 21 srp 2008 09:52
PROPSHAFT VISCOUS COUPLING (střední díl kardanu s viscospojkou) Obj.číslo TOR100020
Možná by stálo za úvahu vyměnit (podle stavu)
Propshaft Bearing (uložení kardanu s ložiskem (přední, zadní) 2x) Obj.číslo TOQ000040
Orientační odkazy (nebo si vygoogluj obj.čísla - jsou pro r.v.99):
http://www.landroverforum.cz/eshop/?p=p ... -a-napravy
http://www.landrover-czech.com/?p=produ ... ne-ustroji
http://www.britishcars.cz/nahradni-dily.php
deisel Hippo
geršák
#7 Příspěvek od geršák » 21 srp 2008 18:37
Ahoj , na autopost.co.uk jí maj za za 323,-vč.daně v akci :idea:
takže to je v přepočtu do 10.000,- Kč, to není tak moc ne?
Co se dohodnout a společně to objednat?
FREE 1,8i r.99
Helmut
#8 Příspěvek od Helmut » 26 srp 2008 22:51
geršák píše:Ahoj , na autopost.co.uk jí maj za za 323,-vč.daně v akci :idea:
Tak dnes prvně leč doufám že ne naposled. Jsem taky majitel Free..."smrkáč", 1,8, r.v.99 a jak tak čtu o cukání hučení a klepání tak mám pocit že jste jezdili tím mím. Dávám si do kupy co je aktuální v mém případě a začnu u té viskospojky a již zmíněném odkaze na AUTOPOSTu. Už jste to tam někdo objednával a ..?
Dík za zprávu
beru to dóst vážně....
