Zdravím všechny fachmany.
Pořídil jsem si free. a má abnormálně osekané zadní pneu z venčí, skoro na plátno a zbytek je jako nový. Při plném rejdu uzkakuje zadek, kola se smýkají. Dá se podle toho mého popisu určit co je příčinou? Předpokládám že vizko nebo diferák, ale nerad bych měnil něco zbytečně.
Dííííík
vizko nebo diferák
- Hunter
- auto: Free I Td4 AT
Jak stary ho mas? Podle toho lze pak usoudit, co by to mohlo byt, starsi modely (do r. 2002) mely spatne IRDcka, a s tim pak odchazely i viskospojky a zadni dif. Ale urcite se najde nekdo chytrejsi, ja predavam pouze to, co jsem za dobu, co Free mam, nastudoval
Ale pokud vby byla spatna viskospojka, tam nejspis bude chyceny i ten zadni dif (pokud se s tim nejaky cas jezdi).
Free Td4 2004 HSE automat
Jestli jsou pneu nepravidelně sjeté zvenku (jakoby oskákané) a auto v plném rejdu prudce zpomaluje, mohlo by jít o zatuhlou visko spojku (viz. : http://www.landroverforum.cz/forum/viewtopic.php?t=3999 ). Jsou-li sjeté po celém obvodu pravidelně, nechal bych zkontrolovat geometriii zadní nápravy.
deisel Hippo
bibaro
PROPSHAFT VISCOUS COUPLING (střední díl kardanu s viscospojkou) Obj.číslo TOR100020
Možná by stálo za úvahu vyměnit (podle stavu)
Propshaft Bearing (uložení kardanu s ložiskem (přední, zadní) 2x) Obj.číslo TOQ000040
Orientační odkazy (nebo si vygoogluj obj.čísla - jsou pro r.v.99):
http://www.landroverforum.cz/eshop/?p=p ... -a-napravy
http://www.landrover-czech.com/?p=produ ... ne-ustroji
http://www.britishcars.cz/nahradni-dily.php
deisel Hippo
Tak dnes prvně leč doufám že ne naposled. Jsem taky majitel Free..."smrkáč", 1,8, r.v.99 a jak tak čtu o cukání hučení a klepání tak mám pocit že jste jezdili tím mím. Dávám si do kupy co je aktuální v mém případě a začnu u té viskospojky a již zmíněném odkaze na AUTOPOSTu. Už jste to tam někdo objednával a ..?geršák píše:Ahoj , na autopost.co.uk jí maj za za 323,-vč.daně v akci![]()
takže to je v přepočtu do 10.000,- Kč, to není tak moc ne?
Co se dohodnout a společně to objednat?
Dík za zprávu
beru to dóst vážně....
