Nárazník pro naviják Def Td5/Warn 26626
Otloukánek
tel.: 737874014
auto: Def 130 Td5/VolvoV70
#1 Příspěvek od Otloukánek » 20 úno 2022 14:04
Drazí,
poptávám nárazník na Defa Td5 bez klimatizace a naviják Warn 26626,
případně někoho, kdy by to dokázal složit do funkčního kompletu. :wink:
Díky za nabídky
Martin
737 874 014
Re: Nárazník pro naviják Def Td5/Warn 26626
#2 Příspěvek od MadTom » 20 úno 2022 14:38
Ci s tím navijákem je? Několik podobných jsem "repasoval".
Otloukánek
tel.: 737874014
#3 Příspěvek od Otloukánek » 20 úno 2022 22:17
Mě šlo hlavně o bezpečnou a gramotnou elektroinstalaci. Naviják se bude používat párkrát do roka, zato většinou celý den, tak ať nemám z Defa hromádku popela... Zkušenosti nemám, tak to rád zadám někomu znalejšímu...
Nicméně naviják jsem dnes poprvé od nákupu vyzkoušel...cvakání selenoidů slyšet bylo, ale to bylo tak vše...
Rozebral jsem převodovku a hnus nepromazanej...
Rozebral jsem motor a hnus zateklej...
A tak k poptávce na nárazník přidávám ještě otázku, kampak pro náhradní díly Warn? :Sorry:
Díky
Otloukánek
tel.: 737874014
#4 Příspěvek od Otloukánek » 20 úno 2022 22:38
#5 Příspěvek od MadTom » 21 úno 2022 02:50
Na první pohled to nevypadá hezky, ale ani nepravidelně. Každopádně problémy s elektrikou nemusí být přímo v navijáku. A aby to bylo celé OK, musí být OK i zbytek elektriky v autě.
Podle fotek celé rozebrat, vyčistit od bordelu a potom se uvidí, jestli opravovat a shánět díly, nebo vzít nový naviják. Nějaká čína může být ve výsledku levnější a funkčně je to to samé.
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#6 Příspěvek od matooo » 21 úno 2022 08:05
neboj se toho. pokud vymenis doma vypinac tak opravis i tohle. mrkni na youtube tam je skoro vsechno. podle nejakeho navodu to tam zrepasnes. dily naa warna ma mam pocit dajblych nebo skus ebay :yes
Otloukánek
tel.: 737874014
#7 Příspěvek od Otloukánek » 21 úno 2022 08:28
Tak vyměnit doma vypínač není žádnej problém, jenom potom trochu hřeje a nakonec změní i tvar :wink:
