Výměna akumulátoru
exxekutor
tel.: 604704422
auto: D3 2,7TDV6SE
Výměna akumulátoru
#1 Příspěvek od exxekutor » 05 úno 2022 15:50
Ahoj,
chtěl bych se zeptat, zda je problém vymontovat baterii u Range rover Evoque se systemem start/stop. Dnes mi auto nešlo nastartovat a psalo baterie vybitá, tak jsem ji vymontoval a dal na nabíječku. Může se s autem něco stát, když baterie není vůbec připojena?
Díky za odpověď
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
Re: Výměna akumulátoru
#2 Příspěvek od Lukasino » 05 úno 2022 18:52
Podle mě se nic nestane :wink:
Jen v případě výměny baterie za novou je potřeba systém o tom informovat (diagnostikou)
Romus
tel.: 603931461
auto: Free
#3 Příspěvek od Romus » 06 úno 2022 10:01
No zlatý starý Free, ale vlastně jsem ho taky informoval, přijeli jsme ke garáži a v klidu jsem mu řekl “ tak ty angláne, teď jsem ti koupil novou baterku a nevymýšlej pořád”. :rofl
vinicpp
tel.: čierny
auto: RR L322, w140 S500,
#4 Příspěvek od vinicpp » 06 úno 2022 14:49
Lukasino píše: 05 úno 2022 18:52 Podle mě se nic nestane :wink:
A toto plati aj pri L322 rok 2004 s BMW technikou. Ci len tie novšie typy asi?
Lukasino
auto: LR
#5 Příspěvek od Lukasino » 06 úno 2022 18:44
Až pro novější typy, u L322 s M57/M62 to řešit nemusíš :wink:
kovář
tel.: 720355414
auto: Discovery Td5
#6 Příspěvek od kovář » 08 úno 2022 00:42
Stačí to při výměně překlenout kabely s novou baterií, nebo to pozná?
exxekutor
tel.: 604704422
auto: D3 2,7TDV6SE
#7 Příspěvek od exxekutor » 08 úno 2022 08:21
Všem díky za příspěvky.
Výsledek: baterie nabitá, asi drží a jediné, co v autě zmizelo a bylo třeba nastavit znovu bylo datum a čas... :Sorry:
Evoque je dcerky, koupila ho z bazaru kde tři měsíce stál a navíc tam předchozí majitelka namontovala plašič kun, který nejen /asi/ vydává nějaký zvuk, ale ještě každých pět sekund rozsvítí v motorovém prostoru žárovku, aby kuny věděly, kudy ven :grin: , takže přesto, že má baterka dva roky, dostala dost na prdel. Plašič odmontován...
Ještě jednou díky
Lukasino
auto: LR
#8 Příspěvek od Lukasino » 08 úno 2022 08:26
kovář píše: 08 úno 2022 00:42 Stačí to při výměně překlenout kabely s novou baterií, nebo to pozná?
Nejde o to, že by se něco vymazalo. Naopak, už to má řízené dobíjení a starou baterii to dobíjí jiným způsobem než novou, takže pokud dáš novou a neinformuješ o tom auto, tu novou to dokáže vcelku rychle zničit špatným nabíjením.
#9 Příspěvek od MadTom » 08 úno 2022 08:36
Hlavně si to ale průběžně počítá, kolik elektriky to z baterky vycuclo a kolik nacpalo zpět, a podle toho to řídí dobíjení. A jak už tu zaznělo, novou baterku by to mohlo jak přebíjet, kdyby jsi ji tam dal plnou, tak nedobíjet, protože si to bude myslet, že už nemá kapacitu. Oboje té baterce neprospívá.
Důvod celé této šaškárny u nových aut je ekologie, ono to možná ušetří pár ml paliva, ale zase to zhuntuje brzo baterku, takže pofidérní úspora paliva je nahrazená tím, že je potřeba brzo nová baterka a nejlépe k tomu ještě odtah. Prostě ekologie vítej, rozum už jsme vyhodili. :hmm:
exxekutor
tel.: 604704422
auto: D3 2,7TDV6SE
#10 Příspěvek od exxekutor » 08 úno 2022 08:45
Vůbec autům nerozumím, rozumím masu...
Takže se ještě zeptám: tady ty vopičárny s baterkou platí i pro trojku disco ?
Lukasino
auto: LR
#11 Příspěvek od Lukasino » 08 úno 2022 08:46
Na to odpoví jiní, ale podle mě ne.
dabartos
auto: DI-200TDI , Free 1.8
#12 Příspěvek od dabartos » 08 úno 2022 09:45
exxekutor píše: 08 úno 2022 08:45 Vůbec autům nerozumím, rozumím masu...
Ne...
