Výměna akumulátoru
exxekutor
- tel.: 604704422
- auto: D3 2,7TDV6SE
Výměna akumulátoru
chtěl bych se zeptat, zda je problém vymontovat baterii u Range rover Evoque se systemem start/stop. Dnes mi auto nešlo nastartovat a psalo baterie vybitá, tak jsem ji vymontoval a dal na nabíječku. Může se s autem něco stát, když baterie není vůbec připojena?
Díky za odpověď
Díky za odpověď
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Re: Výměna akumulátoru
Podle mě se nic nestane
Jen v případě výměny baterie za novou je potřeba systém o tom informovat (diagnostikou)
No zlatý starý Free, ale vlastně jsem ho taky informoval, přijeli jsme ke garáži a v klidu jsem mu řekl “ tak ty angláne, teď jsem ti koupil novou baterku a nevymýšlej pořád”.
vinicpp
- tel.: čierny
- auto: RR L322, w140 S500,
A toto plati aj pri L322 rok 2004 s BMW technikou. Ci len tie novšie typy asi?Lukasino píše: 05 úno 2022 18:52 Podle mě se nic nestane![]()
- Lukasino
- auto: LR
Až pro novější typy, u L322 s M57/M62 to řešit nemusíš
kovář
- tel.: 720355414
- auto: Discovery Td5
Stačí to při výměně překlenout kabely s novou baterií, nebo to pozná?
exxekutor
- tel.: 604704422
Všem díky za příspěvky.
Výsledek: baterie nabitá, asi drží a jediné, co v autě zmizelo a bylo třeba nastavit znovu bylo datum a čas...
Evoque je dcerky, koupila ho z bazaru kde tři měsíce stál a navíc tam předchozí majitelka namontovala plašič kun, který nejen /asi/ vydává nějaký zvuk, ale ještě každých pět sekund rozsvítí v motorovém prostoru žárovku, aby kuny věděly, kudy ven
, takže přesto, že má baterka dva roky, dostala dost na prdel. Plašič odmontován...
Ještě jednou díky
Ještě jednou díky
- Lukasino
- auto: LR
Nejde o to, že by se něco vymazalo. Naopak, už to má řízené dobíjení a starou baterii to dobíjí jiným způsobem než novou, takže pokud dáš novou a neinformuješ o tom auto, tu novou to dokáže vcelku rychle zničit špatným nabíjením.
Hlavně si to ale průběžně počítá, kolik elektriky to z baterky vycuclo a kolik nacpalo zpět, a podle toho to řídí dobíjení. A jak už tu zaznělo, novou baterku by to mohlo jak přebíjet, kdyby jsi ji tam dal plnou, tak nedobíjet, protože si to bude myslet, že už nemá kapacitu. Oboje té baterce neprospívá.
Důvod celé této šaškárny u nových aut je ekologie, ono to možná ušetří pár ml paliva, ale zase to zhuntuje brzo baterku, takže pofidérní úspora paliva je nahrazená tím, že je potřeba brzo nová baterka a nejlépe k tomu ještě odtah. Prostě ekologie vítej, rozum už jsme vyhodili.
exxekutor
- tel.: 604704422
Vůbec autům nerozumím, rozumím masu...
Takže se ještě zeptám: tady ty vopičárny s baterkou platí i pro trojku disco ?
- Lukasino
- auto: LR
Na to odpoví jiní, ale podle mě ne.
- dabartos
- auto: DI-200TDI , Free 1.8
Ne...exxekutor píše: 08 úno 2022 08:45 Vůbec autům nerozumím, rozumím masu...
