Rejdová koule
Bandoček
- tel.: 602736218
- auto: LR discovery I
Rejdová koule
Zdar všem, pustil jsem se do repase přední nápravy na disco 1, v současné době pretesnuju rejdove koule a stalo se, že jsem musel odveta jeden šroub spodního čepu na kouli. Když jsem ho odvrtaval, tak jsem liznul i kouli, je tam tak půl mm hluboká stopa od vrtáku. Vidíte v tom problém?
Re: Rejdová koule
Ak je to v miestach kadial prechadza simering, tak ano, ryha je problem.
skus zalestit smirglovym kotucom do stratena.
Bandoček
- tel.: 602736218
Re: Rejdová koule
To není zrovna v místě, kde je gufero, je to i mimo stříbrnou vyleštěnou část koule, ale s tím zaleštěním mě to taky napadlo.
Re: Rejdová koule
ja teda bych rozhodně nic do ztracena nesmirgloval.........
kup dvouslozkovy kit ...
videa na trupce je neurekom
Toy 73 hardtop,,..Toy fj55 ....samik v plnym válu
Bandoček
- tel.: 602736218
Re: Rejdová koule
Kolega měl asi na mysli okraje. Aby tam nebyl žádný výstupek.
Re: Rejdová koule
https://www.litep4x4.cz/frc7065-rejdova-koule/
ja sem taky pokukoval po novejch koulich..na tojku
nakonec vodni smirgl.....a lestit a lestit
Bandoček
- tel.: 602736218
Re: Rejdová koule
No právě, koule je dobrá a trojku se mi za ni dávat nechce. Podle mě ten pulmilimetr nevadí, jen zaleštim kraje, jak říkáš.
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Rejdová koule
pokud je nerovnost i 0,3 mm tak buce téci.
Re: Rejdová koule
Mozno by stacila jedna fotka. Lepsie raz vidiet ako viackrat citat.
Bandoček
- tel.: 602736218
Re: Rejdová koule
Téci to nemá kudy podle mě. Ta část, kterou jsem poškodil zůstává uvnitř, nejde přes gufero ani při maximálním vytočení. Ale fotku zkusím dát, jak budu schopen jít do dílny.
Re: Rejdová koule
V takovém případě zaleštit, aby se o ostrou hranku nepoškodilo gumové těsnění při skládání, nebo někdy v budoucnu, při nějaké rozborce/opravě - to se to totiž může pootočit dál, než tomu normálně dovolí dorazy a/nebo gumy.
Bandoček
- tel.: 602736218
Re: Rejdová koule
Jasně, s tímhle počítám.
