Rejdová koule
Bandoček
tel.: 602736218
auto: LR discovery I
Rejdová koule
#1 Příspěvek od Bandoček » 28 říj 2021 20:26
Zdar všem, pustil jsem se do repase přední nápravy na disco 1, v současné době pretesnuju rejdove koule a stalo se, že jsem musel odveta jeden šroub spodního čepu na kouli. Když jsem ho odvrtaval, tak jsem liznul i kouli, je tam tak půl mm hluboká stopa od vrtáku. Vidíte v tom problém?
teslo
Re: Rejdová koule
#2 Příspěvek od teslo » 29 říj 2021 10:24
Ak je to v miestach kadial prechadza simering, tak ano, ryha je problem.
skus zalestit smirglovym kotucom do stratena.
Range Rover P38 2.5TDS
Bandoček
tel.: 602736218
Re: Rejdová koule
#3 Příspěvek od Bandoček » 29 říj 2021 11:20
To není zrovna v místě, kde je gufero, je to i mimo stříbrnou vyleštěnou část koule, ale s tím zaleštěním mě to taky napadlo.👍
tatanka
Re: Rejdová koule
#4 Příspěvek od tatanka » 29 říj 2021 16:47
ja teda bych rozhodně nic do ztracena nesmirgloval.........
kup dvouslozkovy kit ...
videa na trupce je neurekom
Toy 73 hardtop,,..Toy fj55 ....samik v plnym válu
Bandoček
tel.: 602736218
Re: Rejdová koule
#5 Příspěvek od Bandoček » 30 říj 2021 09:55
Kolega měl asi na mysli okraje. Aby tam nebyl žádný výstupek.
tatanka
Re: Rejdová koule
#6 Příspěvek od tatanka » 30 říj 2021 12:28
https://www.litep4x4.cz/frc7065-rejdova-koule/
ja sem taky pokukoval po novejch koulich..na tojku
nakonec vodni smirgl.....a lestit a lestit
Bandoček
tel.: 602736218
Re: Rejdová koule
#7 Příspěvek od Bandoček » 30 říj 2021 15:25
No právě, koule je dobrá a trojku se mi za ni dávat nechce. Podle mě ten pulmilimetr nevadí, jen zaleštim kraje, jak říkáš.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Rejdová koule
#8 Příspěvek od Hubert » 30 říj 2021 22:21
pokud je nerovnost i 0,3 mm tak buce téci.
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Rejdová koule
#9 Příspěvek od DanoDEF » 31 říj 2021 07:04
Mozno by stacila jedna fotka. Lepsie raz vidiet ako viackrat citat.
Bandoček
tel.: 602736218
Re: Rejdová koule
#10 Příspěvek od Bandoček » 31 říj 2021 15:37
Téci to nemá kudy podle mě. Ta část, kterou jsem poškodil zůstává uvnitř, nejde přes gufero ani při maximálním vytočení. Ale fotku zkusím dát, jak budu schopen jít do dílny.
Re: Rejdová koule
#11 Příspěvek od MadTom » 31 říj 2021 17:45
V takovém případě zaleštit, aby se o ostrou hranku nepoškodilo gumové těsnění při skládání, nebo někdy v budoucnu, při nějaké rozborce/opravě - to se to totiž může pootočit dál, než tomu normálně dovolí dorazy a/nebo gumy.
Bandoček
tel.: 602736218
Re: Rejdová koule
#12 Příspěvek od Bandoček » 31 říj 2021 20:43
Jasně, s tímhle počítám.👍
