Stránka 1 z 2
Kola na Discovery 4, motor 3.0 188 kW SDV6 , r.2016
Napsal: 22 zář 2021 09:21
od Ivet
Ahoj, prosím poradiť, mám Discovery 4,motor 3.0 188 kW SDV6 , r.2016, v technickom preukaze mám zapísané len kola priemer 19 a 20, na offroad by som však chcela priemer 18, je možné ich zapísať do technického preukazu? Prípadne poraďte či je 19 do terénu vhodné, ja si myslím, že lepšie je 18 aby bola pneumatika vyššia, ale nechám si poradiť skúsenými. Ďakujem vopred za relevantné odpovede. Ivet
Re: Kola na Discovery 4
Napsal: 22 zář 2021 09:34
od stiinek
18 disky nejsou jen tak, nevejdou se na brzdy.
Možnosti má Benja popsány zde:
https://landroverforum.cz/forum/viewtop ... 40#p396878
Napsal: 22 zář 2021 09:41
od Vladicek
Ještě doplním, že možnosti jsou v podstatě dvě:
- speciální disky, přesně jak píše stiinek, nejvíc toho je ve vláknu Benjiho
- úprava brzd - to řešil a vyřešil například xxx, je to složitější ale zase potom na to dáš i 17" disky
Hodně z nás to následně doplňuje Xlifterem (nebo podložkama), který Ti umožní dát i větší kola = 32"
Já mám na D4 disky Compomotive a na tom 32"
Napsal: 22 zář 2021 09:45
od xxx
Ivet píše: ↑22 zář 2021 09:21
Ahoj, prosím poradiť, mám Discovery 4, v technickom preukaze mám zapísané len kola priemer 19 a 20, na offroad by som však chcela priemer 18, je možné ich zapísať do technického preukazu? Prípadne poraďte či je 19 do terénu vhodné, ja si myslím, že lepšie je 18 aby bola pneumatika vyššia, ale nechám si poradiť skúsenými. Ďakujem vopred za relevantné odpovede. Ivet
obecně máš pravdu, vyšší bočnice je do terénu lepší, ale v rozměrech, které jsou pro D4 schválené není žádná vhodná OFF pneumatika
255/60 R18 112H
255/55 R19 111H
tak pokud chceš nějakou aspoň trochu hrubší pneumatiku, tak ve schváleném rozměru je snad pouze GY Wrangler Duratrac, která je takový kompromis mezi asfaltem a šotolinou, je fajn, není ani hlučná, jezdil jsem ji a můžu doporučit
Další problém jsou schválené 18" disky, které vyrábí jen 2 firmy, protože všechny ostatní se perou s velikosti brzdičů, takže počítej s cenou za jeden disk okolo +/- 10tis. kč
Vše ostatní znamená jít cestou neschválené varianty
na D3 jsem měl ještě i schválený rozměr 265/70/17, ve kterém je už dobrý výběr pneu, ale u D4 na to bez úprav můžeš zapomenout
Napsal: 22 zář 2021 09:53
od Lukasino
Jen nezapomínejme že není D4 jako D4, je rozdíl D4 s 2.7kou která má i staré brzdiče (malé) a 180kw SDV6
Nevím co má Ivet za motorizaci...
Napsal: 22 zář 2021 12:00
od xxx
Lukasino píše: ↑22 zář 2021 09:53
kdo má D4 s 2,7 musí být hodně smutný
Napsal: 22 zář 2021 12:18
od Vladicek
xxx píše: ↑22 zář 2021 12:00
Napsal: 22 zář 2021 19:01
od Lukasino
Mě to naopak přijde jako bezpečnější varianta, pěkný auto a motor co stojí polovic (jetý)
Napsal: 22 zář 2021 19:25
od Ivet
Díky za odpovede všetkým. Mám D4 3,0 188 kW rok 2016
Napsal: 22 zář 2021 19:45
od Ivet
xxx píše: ↑22 zář 2021 09:45
255/60 R18 112H
255/55 R19 111H
Díky za odpoveď, neschválenú variantu nechcem a ešte s pracnými úpravami...takže musím asi ostať pri 19'-tkach, a pozriem na tie GY Wr..čo udávaš, díky.
Napsal: 22 zář 2021 19:47
od Ivet
Čauko, mám D4 motor 3,0 188 kW SDV6 rok 2016, myslíš že na tú by varianta 18 tky kol bola ?
Napsal: 22 zář 2021 20:30
od Vladicek
Ivet píše: ↑22 zář 2021 19:47
Na tento motor jedině výše popsané spešl disky 18”.
Tam určitě máš velké brzdiče
Napsal: 22 zář 2021 20:42
od Lukasino
Vladicek píše: ↑22 zář 2021 20:30
Přesně tak
Re: Kola na Discovery 4, motor 3.0 188 kW SDV6 , r.2016
Napsal: 22 zář 2021 21:01
Drobná poznámka - k tomu že gumy v daném sériovém rozměru nejsou. A jsou v rozměru o kousek větším? Tj. s o kousek vyšší gumou. Pokud ano, a na auto se to rozumně vejde, třeba i s Xlifterem, tak řešením může být dopsání takových rozměrů gum do TP. Pan Stehlík z Helpregu co na to dává potvrzení je celkem rozumný, a změna pár procent na profilu gumy je celkem malá, oproti shánění speciálních disků. A hlavně - i u těchto disků by bylo nutné řešit jejich zapsání do TP. Sice auto na papíry nejezdí, ale je lepší je mít v pořádku.
Napsal: 22 zář 2021 21:32
od Lukasino
Jenže na tyhle novější auta p.Stehlík nezapíše nic s čím to nevyjelo z továrny. Je potřeba to řešit jinými cestami.
Napsal: 23 zář 2021 09:00
od xxx
jiná varianta v 18" než disky Compomotive nebo Mudtech není. Vše ostatní vyžaduje technické úpravy
Napsal: 23 zář 2021 09:53
od DiscoDrak
S kolama 18´s 3cm podložkami:
pak jsem překopal brzdy na EBC sport pro D3 a nasadil 17´:
Napsal: 23 zář 2021 17:02
od Ivet
DiscoDrak píše: ↑23 zář 2021 09:53
tak tak nejak by som si chcela moju dovybaviť, šnorchl je len ten proti prachu alebo aj proti vode? Kde si kúpil ten otočný držiak na rezervu?
Napsal: 23 zář 2021 17:54
od komin
Drziak rezervy je polsky MP 4x4 dnes uz maju asi najviac zeleza na D3/4
Napsal: 23 zář 2021 18:53
od xxx
Ivet píše: ↑23 zář 2021 17:02
nahoře Ivet píšeš, že neschválenou variantu kol nechceš, ale auto si chceš dovybavit věcmi, které neschválené jsou
šnorchl je primárně proti vodě netěsný, ale dá se udělat vodotěsně
