Jaguar motory
Jaguar motory
Ahoj, shanim jaguara fpace koukal jsem na ty diesly 2.0 132 kw od roku 2017. Jake ty motory jsou? Je to ok? Predpokladam ze to je ford
300TDI---The Legend begins
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: Jaguar motory
Stejny srac jako v evoqu
Re: Jaguar motory
ja se jen tak blbe zeptam.... ktery jakykoliv motor je v novejsich LR ok? Zatim jsem o zadnem snad krom TDV8 necetl, ale ten uz v tech novych stejne neni
Re: Jaguar motory
2,0 l už by měl být originál JLR "Ingenium".
Re: Jaguar motory
To pry neni take zadny zazrak
- Kokesek
Re: Jaguar motory
Vzhledem k tomu ze maji asi uz patou generaci tak uz nevi poradne kde to vylepsit. Umira to na vyvazovaky, rozvody, turba, dpf resp. SCR
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Jaguar motory
Pokud se bude měnit olej po 30 tis a více. Tak můžou vylepšovat co chcou. Znám i případ kdy motor v 60tis byl totálně odjetý protože v servisu prostě při garanče "zapoměly" vyměnit olej v motoru. Na druhou stanu jich spousty jezdí a ale když se neposerou tak se to nedozvíme. Ono aktuálně padají motory asi u všech značek.
Re: Jaguar motory
A na faktuře olej určitě byl .... Pár takových jsem také potkal, naposledy paní se zánovní Audi Q7 - v necelých 80 000km motor KO, zadřený, platili si výměny oleje po necelých 20 000km, protože manžel věděl, co jsou longlife oleje zač, bohužel v motoru byl olej originál z výroby. Servis vždy jenom v servisu u prodejce. Takže se není možné na nic spolehnout.
Re: Jaguar motory
tak ja se zeptam znovu asi jako blb, ale ktery motor je tedy v nabidce LR spolehlivy pro stroje mladsi cca 2013+?
- mipr
- tel.: +421907431767
- auto: Diskosky mam rad :-)
Re: Jaguar motory
don, zober si so sebou mechanika a poriadne si kupovane LR preklepnite... drzim palce [emoji106]
Sent from my mobile phone
LRservis.sk Bratislava
- pooh
- tel.: +421905664537
- auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
Re: Jaguar motory
asi 2.2 dizle v Free2 a Evoque, ktore boli este 2-3 roky dostupne ...Don píše: 17 srp 2021 16:47 tak ja se zeptam znovu asi jako blb, ale ktery motor je tedy v nabidce LR spolehlivy pro stroje mladsi cca 2013+?
Re: Jaguar motory
a v tech vetsich?
- pooh
Re: Jaguar motory
kompresorove 3litre benzin? o tom som zle nepocul. pravda, ani ich moc nebyva..
Sent from my moto g(7) power using Tapatalk
Re: Jaguar motory
Ten 3 litr benzin je ok? Co ten 3litr diesel jako je v diskosce? Ten foace je lehci
Re: Jaguar motory
Do roku 2019 je tam starý známý TDV6/SDV6 (Ford) - k tomu je tu samostatné vlákno. Jeho výhodou je to, že obvykle nemá drobnější závady, ale rovnou umře celý
. Nicméně já ho měl ve třech Discoverách a neměl jsem na motorech jedinou závadu. Je ale mnoho uživatelů těchto zázraků, kteří tak šťastni nebyli.
V posledních letech je tam nový řadový 6-ti válec Ingenium vlastní JLR konstrukce. Ty motory mají obvykle ještě málo najeto, aby ukázaly, co je v nich špatně. Já mám 3,0 diesel 250k verzi v novém Defenderu, ale zatím mám najeto jen 22 tisíc km a spokojenost. Servisní interval je tam nastaven na 35 tisíc km, takže je samozřejmě nutné dělat jednu výměnu oleje v každém intervalu navíc. Já už mám druhou olejovou náplň a filtr.
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Re: Jaguar motory
Zrovna nedávno jsem byl u chlapíka co má D4 s 3l benzínem (ale tam je snad atmosféra - nevím), nájezd cca 60 nebo 80tis. a motor taky kaput na spodkupooh píše: 20 srp 2021 14:37 kompresorove 3litre benzin? o tom som zle nepocul. pravda, ani ich moc nebyva..
Ale ono je to dneska všude, Audi, BMW, LR, ...
- komin
- tel.: 0904543118
- auto: LR Defender 110 Td5
Re: Jaguar motory
LR ma toho malo tak si vzalo do noveho RR este V8 od BMW [emoji2]Lukasino píše:Zrovna nedávno jsem byl u chlapíka co má D4 s 3l benzínem (ale tam je snad atmosféra - nevím), nájezd cca 60 nebo 80tis. a motor taky kaput na spodkupooh píše: 20 srp 2021 14:37 kompresorove 3litre benzin? o tom som zle nepocul. pravda, ani ich moc nebyva..
Sent from my moto g(7) power using Tapatalk[emoji38]
LR DEFENDER 110 SW
Re: Jaguar motory
tj to je dalsi ultra "spolehlivy" motor... drzi LR standart
