Jaguar motory
hok300
auto: Def 300TDi
Jaguar motory
#1 Příspěvek od hok300 » 07 srp 2021 14:37
Ahoj, shanim jaguara fpace koukal jsem na ty diesly 2.0 132 kw od roku 2017. Jake ty motory jsou? Je to ok? Predpokladam ze to je ford
300TDI---The Legend begins
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: Jaguar motory
#2 Příspěvek od Kokesek » 07 srp 2021 14:37
Stejny srac jako v evoqu
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
hok300
auto: Def 300TDi
Re: Jaguar motory
#3 Příspěvek od hok300 » 07 srp 2021 14:46
Takže se tomu vyhnout. Diky👍🏿
Don
auto: RR 4.2 Vogue SC
Re: Jaguar motory
#4 Příspěvek od Don » 09 srp 2021 14:01
ja se jen tak blbe zeptam.... ktery jakykoliv motor je v novejsich LR ok? Zatim jsem o zadnem snad krom TDV8 necetl, ale ten uz v tech novych stejne neni
hok300
auto: Def 300TDi
Re: Jaguar motory
#5 Příspěvek od hok300 » 09 srp 2021 14:46
Tak on je to motor ford ne? Myslim ten 2litr.
Neklan
Re: Jaguar motory
#6 Příspěvek od Neklan » 09 srp 2021 22:08
2,0 l už by měl být originál JLR "Ingenium".
Don
Re: Jaguar motory
#7 Příspěvek od Don » 10 srp 2021 11:55
To pry neni take zadny zazrak
Kokesek
Re: Jaguar motory
#8 Příspěvek od Kokesek » 10 srp 2021 19:25
Vzhledem k tomu ze maji asi uz patou generaci tak uz nevi poradne kde to vylepsit. Umira to na vyvazovaky, rozvody, turba, dpf resp. SCR
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Jaguar motory
#9 Příspěvek od Hubert » 13 srp 2021 11:31
Pokud se bude měnit olej po 30 tis a více. Tak můžou vylepšovat co chcou. Znám i případ kdy motor v 60tis byl totálně odjetý protože v servisu prostě při garanče "zapoměly" vyměnit olej v motoru. Na druhou stanu jich spousty jezdí a ale když se neposerou tak se to nedozvíme. Ono aktuálně padají motory asi u všech značek.
Re: Jaguar motory
#10 Příspěvek od MadTom » 13 srp 2021 11:34
A na faktuře olej určitě byl .... Pár takových jsem také potkal, naposledy paní se zánovní Audi Q7 - v necelých 80 000km motor KO, zadřený, platili si výměny oleje po necelých 20 000km, protože manžel věděl, co jsou longlife oleje zač, bohužel v motoru byl olej originál z výroby. Servis vždy jenom v servisu u prodejce. Takže se není možné na nic spolehnout.
Don
Re: Jaguar motory
#11 Příspěvek od Don » 17 srp 2021 16:47
tak ja se zeptam znovu asi jako blb, ale ktery motor je tedy v nabidce LR spolehlivy pro stroje mladsi cca 2013+?
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
Re: Jaguar motory
#12 Příspěvek od mipr » 17 srp 2021 17:30
don, zober si so sebou mechanika a poriadne si kupovane LR preklepnite... drzim palce [emoji106]
Sent from my mobile phone
LRservis.sk Bratislava
pooh
tel.: +421905664537
auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
Re: Jaguar motory
#13 Příspěvek od pooh » 18 srp 2021 20:39
Don píše: 17 srp 2021 16:47 tak ja se zeptam znovu asi jako blb, ale ktery motor je tedy v nabidce LR spolehlivy pro stroje mladsi cca 2013+?
asi 2.2 dizle v Free2 a Evoque, ktore boli este 2-3 roky dostupne ...
Don
Re: Jaguar motory
#14 Příspěvek od Don » 19 srp 2021 08:36
a v tech vetsich?
pooh
tel.: +421905664537
Re: Jaguar motory
#15 Příspěvek od pooh » 20 srp 2021 14:37
kompresorove 3litre benzin? o tom som zle nepocul. pravda, ani ich moc nebyva..
Sent from my moto g(7) power using Tapatalk
hok300
auto: Def 300TDi
Re: Jaguar motory
#16 Příspěvek od hok300 » 03 bře 2022 19:29
Ten 3 litr benzin je ok? Co ten 3litr diesel jako je v diskosce? Ten foace je lehci
Neklan
Re: Jaguar motory
#17 Příspěvek od Neklan » 11 bře 2022 10:11
Do roku 2019 je tam starý známý TDV6/SDV6 (Ford) - k tomu je tu samostatné vlákno. Jeho výhodou je to, že obvykle nemá drobnější závady, ale rovnou umře celý :grin: . Nicméně já ho měl ve třech Discoverách a neměl jsem na motorech jedinou závadu. Je ale mnoho uživatelů těchto zázraků, kteří tak šťastni nebyli.
V posledních letech je tam nový řadový 6-ti válec Ingenium vlastní JLR konstrukce. Ty motory mají obvykle ještě málo najeto, aby ukázaly, co je v nich špatně. Já mám 3,0 diesel 250k verzi v novém Defenderu, ale zatím mám najeto jen 22 tisíc km a spokojenost. Servisní interval je tam nastaven na 35 tisíc km, takže je samozřejmě nutné dělat jednu výměnu oleje v každém intervalu navíc. Já už mám druhou olejovou náplň a filtr.
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
Re: Jaguar motory
#18 Příspěvek od Lukasino » 11 bře 2022 10:39
pooh píše: 20 srp 2021 14:37 kompresorove 3litre benzin? o tom som zle nepocul. pravda, ani ich moc nebyva..
Zrovna nedávno jsem byl u chlapíka co má D4 s 3l benzínem (ale tam je snad atmosféra - nevím), nájezd cca 60 nebo 80tis. a motor taky kaput na spodku :shock: :lol:
Ale ono je to dneska všude, Audi, BMW, LR, ... :roll:
komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
Re: Jaguar motory
#19 Příspěvek od komin » 11 bře 2022 15:06
Lukasino píše:
Zrovna nedávno jsem byl u chlapíka co má D4 s 3l benzínem (ale tam je snad atmosféra - nevím), nájezd cca 60 nebo 80tis. a motor taky kaput na spodku :shock: [emoji38]
LR ma toho malo tak si vzalo do noveho RR este V8 od BMW [emoji2]
LR DEFENDER 110 SW
Don
Re: Jaguar motory
#20 Příspěvek od Don » 14 bře 2022 10:39
tj to je dalsi ultra "spolehlivy" motor... drzi LR standart
