Tazke otacanie volantom na mieste
Ahojte, vedel by mi niekto poradit alebo sa stretol s podobnym problemom pri L322, konkretne 4.4 tdv8. Ked je auto studene, tak ide otacat volantom v poriadku a ked snim prejdem par km a auto sa zohreje, tak ide volantom otacat velmi tazko, ale len na mieste alebo pri pomalom manevrovani, inak pri jazde nie je citit nejaky problem. Este ma napadlo, ze ked na mieste pridam viac otacok, tak ide otacat volantom lahsie. Dakujem za rady.
Re: Tazke otacanie volantom na mieste
Je tam dost kapaliny v posilovači řízení?
Ano je tam dost, to som kontroloval ako prve.
- teekey
- auto: RR L322 (V8)
Zacal bych tim nejjednodusim a to vymenit kapalinu v rizeni s proplachem a pokud nepomuze tak dal.
https://www.youtube.com/watch?v=ajZUl8qr5Ag
Zubní pasta s výtažky Aloe-Vera - www.zubnipasta-aloevera.cz
Ok, vyskusam a co by bolo dalej treba skusit, ak vymena nepomoze ?
- teekey
To ted jeste asi predcasne, ale pak uz tam snad zbyva jenom hydraulicke cerpadlo a nebo hreben rizeni.
Vymena kvapaliny nepomohla. Cital som, ze moze byt vadny snimac na servortronic, mate s tym niekto skusenost alebo radsej hned vymenit servo cerpadlo ?
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Může být vadný servotronic ventil, nebo taky kabeláž k němu, atd
- tel.: čierny
- auto: RR L322, w140 S500,
Ja som to raz riešil. Sice som mal úplne inú závadu (upchatý systém teflonovou výstuhou trubky) ale to by sa ti prejavovalo inak. Vrelo by servočerpadlo. Každopádne - Ventil - by mal mat nejaký odpor. Pan MIPR (člen fora) mi poradil aký odpor. Takže si to skus zistiť aký odpor ma mat a podla toho skus pozrieť Ten ventil - ak si dobre spomínam - ma spôsobiť ze pri vyšších rýchlostiach, ti stuhne riadenie. Možno som pomohol, dufam ze si to nejako nepletiem.
pozri tu - to bol moj problem. a riešil som tam aj ventil
viewtopic.php?f=8&t=40523&hilit=servo+prehrieva#p471820
Pozeral som, kazdopadne ja sa nebudem pustat do nejakej opravy a dam to pozriet odbornikom. Uz som volal s MIPR a snad sa zisti, kde je problem nech sa zbytocne nemenia diely len tak. Dakujem za rady a napisem, ked zistime chybu.
